 Заголовок сообщения: На холодную не работает 4ый цилиндр
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 12:11
О машине: камри sv-40 3s-fe
На холодную не работает 4цилиндр прогреется двигатель все нормально.Двс стоит 3S-FE.Я уже заменил форсунку,трамблер.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите мне советом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 12:16
а свеча?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 12:18
Тоже менял,и провода,толку нет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 12:22
Ну а искру дедовским способом на холодную проверял?
Искра нормальная
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 19:04
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Такая же хрень. Троит на холодную а на горячем нормально более менее.
 Заголовок сообщения: Re: На холодную не работает 4ый цилиндр
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 20:59
в каком состоянии эта свеча? в нагаре, залитая или ...? Заведи на холодную, пусть потроит чуток и выверни ее...в каком состоянии она будет, залитая или сухая?
Потеки на движке есть?
Накануне проблемы ремонтом не занимался? может на зубок проскочил ремень...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 09:44
А коллектор не трогал? Может воздух подсасывает.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 07:39
В 4цилиндре компрессия 5 очков,а в остальных по 11что это может?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 11:55
Это может прогорело кольцо(больше это не чего не может означать)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 12:10
Скорее клапана зажаты, если еще не прогорели. Компрессия на прогретом сколько? На прогретом зазор увеличивается и цилиндр начинает работать. А прогорают не кольца, а поршня и клапана.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 18:07
Тем: 40
Зазор уменьшается! Для того и выставляют тепловые зазоры на клапанах чтобы не зажало.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 18:57
Даже спорить не буду, зазоры увеличиваются, а выставляются зазоры на холодном двигателе. Если бы зазоры уменьшались, то нужно бы поддерживать температуру двигателя идеально точно на всей линейке двигателей, что не реально из-за расброса срабатывания термостатов. Уменьшаются зазоры на двигателях с нижним распредвалом и приводом на коромысла через толкатели. А зажимает клапана из-за выработки рабочей поверхности тарелки клапана и седла, в итоге клапан начинает постепенно проваливаться. На жигулях (08 - 10) отсутствие стука клапанов говорит о необходимости срочной регулировки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 19:05
Тем: 40
Нет комментариев, физику в школе видимо не изучали ....При нагреве все детали увеличиваются в размерах. К примеру зазор на стыках поршневых колец для чего они? Чтобы при нагреве кольца не вспучились, зазор ведь уменьшается вплоть до 0 мм. На заводе специально и рассчитывают этот тепловой зазор.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 19:13
А какой результат даст нагрев детали из разных материалов? И что расширится при нагреве больше алюминий или сталь? Речь идет не об отдельной части, а об головке в сборе. А так вообще то я регулировкой занимаюсь и чтоб не попасть изучал матчасть.
Текущее время: 01 ноя 2026, 22:01
