 Заголовок сообщения: остался движок без масла
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 21:07
О машине: sv30 4s
Привет всем. Решил отреставрировать движок. Причины- жрал масло и недавно появился стук. Подозреваю проворот вкладыша.Большая просьба у кого есть книга по ремонту 4s поделитесь подробный фото отчет обещяю.
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
наполнил систему маслом. и попробывал холодный пуск. при прогре работает движка стабильно на 1200 оборотах и стука нет. собственно и на прогретый работающий на 300 об.мин ход тихий и стабильный. Но если увеличить обороты хоть на 200-300 об.мин появляется стук
 Заголовок сообщения: Re: остался движок без масла
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 22:17
Прогретый должен работать на 600-650 оборотах(а не на 300)
Лейка не горит не мигает при прогретом движке?
Если нет то вкладыши скорее всего живые(смотри кольца и колечки масло съемные)
И в поиск залезь,там много инфы по движку и книгу тоже можно попросить у человека на сайте(он высылал всем желающим электронный вариант)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 00:10
О машине: sv30 4s
лейка мигает только на прогретом и то только если педаль газа реско бросить тогда обороты падают аж до 100. А по маслу это не колпачки если открыть крышку ревизии масла это через которую мы масло залеваем. масло однородное и нет признаков пены. вариант только с кольцами т.к. есть запах гари масла с выхлопов и серый дымок на морозе. если стук не из за вкладышей то тогда где собака зарыта? а за наводку спасибо!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 08:46
О машине: 1mz-fe
у меня на старом движке была похожая ситуация.на холостых работает нормально ничего не слышно даёшь газу 2500 тыс отпускаешь педаль и слышиться стук.снал поддон оказалось что немного придавил маслозаборник и нехватало масла на 2 шатун,он и стуканул но ничего не провернуло просто износ увеличился.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 19:02
книги по 4S отдельно нет, но есть материал по 3S-FE и книга по вашей висте, там период 83-95г...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 21:33
О машине: sv30 4s
былобы не плохо эти доки посмотреть
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 22:45
Вот теперь более понятно.
1)Моргает лейка когда на холостых(это скорее всего вкладыши)у меня так было,так что пока лучше не ездей на машине(а то можешь вал задрать и тогда дороговато будет ремонтировать)
Есть тема про это,я там писал и проблему и причину(если бы не моргала лейка то можно было смотреть клапана и колпачки)А раз мигает то первым делом вкладыши проверяй(удачи)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 06:00
не факт...может общая закоксовка или насос загибается, НО в любом случае это не норма и придется вскрывать для диагностики. Ну, а если вскроешь уже, то и ремонтировать по пути.
ездюк, мыло в личку кидай.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 08:58
Мануал отправил, посмотри мыло =)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 18:49
О машине: sv30 4s
спасибо за инфу. и советы.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 12:51
