 Заголовок сообщения: Метки на ремне ГРМ не совпадают
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 20:16
подскажите пожалуйста. так и должно быть?верхняя метка на ремне ГРМ совпадает,а нижняя не на "0" а ближе к "5" виста ардео 3S-FSE
Последний раз редактировалось pavanik_27 26 апр 2011, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 21:00
вообще-то если на грм метка совподает, то и на шкиве коленвала метка должна смотреть на "0", похоже что на один зуб ошибочно выставлен ремень. а как авто себя-то ведет? как заводится? тянет? обороты набирает, ХХ и т.д.?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 22:01
заводится со 2-3 раза,обороты набирает сначало тупит потом набирает,ХХ -650--550--500--550--650, да и стучит прелично,кто говорит пальцы, кто что пальцы стучат по другому не знаю кому верить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 01:21
Метки должны совпадать, при несовпадении при подгазовке возможен стук клапанов об поршня.
 Заголовок сообщения: Re: Метки на ремне ГРМ не совпадают
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 12:26
ну вообще должно совпадать в "0", но если есть автокорректор зажигания то все должно подведено, а так попробуй переинуть ремень на "0" если не получится вот тогда надо задуматься, но на наших движкахполюбому должен быть подвод иначе расход был бы значительно вше, но опять же оно может быть ограниченным
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 13:46
выставляй ремень по меткам, и все твои проблемы исчезнут, Удачи!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 11:28
О машине: SV30, 1992, 4S-FE; была - SV55, 2001
Дружищще, у меня была такая-же ситуация на СТО когда ставили новый ремень ГРМ. Оказалось, что шкив коленвала, был провернут немного в резиновом демпфере 8O . Шкив состоит из двух частей между которыми стоит резинка. И ее вполне может от старости провернуть немного, что у меня и произошло. Ремень выставили по метке на звездочке коленвала (не путай со шкивом...) Вот так. :crazy:
 [ Сообщений: 7 ]
cron
Текущее время: 20 окт 2026, 13:12
