 Заголовок сообщения: загорелась лампа свечей накала
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 20:59
О машине: CV40,3C-T
После замены грм при работающем двигателе загорается лампочка свечей накала.Свечи не менял,только выкручивал для проверки компрессии до замены ремня такой проблемы не было.Может кто сталкивался,помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа свечей накала
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 21:28
Было такое на кантере умер датчик температуры который идет на блок накала или реле времени накала я не знаю как эта коробка называется.
Может у тебя фишка слетела с датчика или провод обломился?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 22:02
О машине: CV40,3C-T
Спасибо проверю все еще раз.Также заметил что лампа тухнет при плавном снижение оборотов на ходу,и снова загорается при резком разгоне.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 16:24
О машине: sv-40 3-ct
аналогичная проблема после замены прокладки под башкой- загорается лампа накала как только тронешся а причину до сих пор не нашел
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 23:12
если речь о моторах 2с и 3с и свечи накала работают а лампа горит то это связано с датчиком на тнвд который стоит над рычагами не знаю как но у меня если отсоеденить этот датчик лампа горит и если снять его с насоса но не отключать тоже горит может у тебя там с контактом чтото насос механический
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 20:01
О машине: тойота виста 1995г.турбо дизель
всем доброго дня! на дизелях если горит при работающем двигателе индикатор свечей накала то это значит есть неисправность в авто. этот индикатор работает как лампа чек энерджи(неисправность двигателя) у меня тоже после капиталки загорелась я сделал самодиагностику т.к. 95г. авто а в то время их к компу неподсоеденяли для диагностики а делали ее сами.у кого есть книга то там все описано! там высвечивается код ошибки по числу маргания этой лампы при диагностики. у меня 71 ошибка,что то с коробкой но в книге нет 71 ошибки,может кто знает что она обозначает???
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 23:40
О машине: CV40,3C-T
Я вылечил очень просто вытащил лампочку из приборки :mrgreen: !Один хрен на холодную запускаю после щелчка релюхи,а лампочка тухнет намного раньше.Раскажите подробние о самодиагностики?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 22:11
усли есть книга по машине то там все подробно описано как делать самодиагностику.у меня после капиталки загорелась,но иногда тухла,я всю книгу перерыл,была ошибка АБС, но я в машине ненашел ни блока управления ни проводов на колесах,даже лампочка АБС на щитке приборов негорит,а хотя должна,но сейчас потухла лампа свечей накала,работает как положено только когда зажигание вкл и все.если нет книги то пиши я подробно напишу как сделать самодиагностику.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 01:43
О машине: просто прелесть но иногда и просит
привет ребят книги нет подскажите как самодиагностику делать
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 18:42
