 Заголовок сообщения: При замедлении кусает руль и гуляет колесо
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 19:39
О машине: sv32 92г/в 3S-FE
Всем привет, сегодня в дороге столкнулся с такой проблемой, на трассе, при замедлении (торможение или просто если отпустить газ) кусает руль и такое ощущение как будто щас отвалится колесо, несколько раз останавливался, смотрел, ничего не обнаружил, проверил колесо: все гайки в норме, проверил тягу: давно менять надо, но вроде на месте стоит не шевелится, колесо не болтается, ступица давно гудела, но вроде тоже без изменений...
При ускорении симптомы пропадают, и появляются как только машина начинает хоть чуть чуть замедляться.
Один раз я думал, что щас колесо отвалится и я куда нить улечу))) очень сильно трясло, примерно как на стенде когда ГТО делают, только быстро и на скорости.
Потом, всё стало нормально и больше не проявлялось...
Может кто знает, в чём может быть дело ?
Vista, SV32 3S-FE 92г\в
 Заголовок сообщения: Re: При замедлении кусает руль и гуляет колесо
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 20:09
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Внутренняя граната ппц
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 20:32
Граната!
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 12:46
а как проверить с какой стороны ?
Добавлено спустя 1 час 35 минут 16 секунд:
На сколько это вообще опасно ? И сколько она может продюжить ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 18:13
Привет! У меня была подобная история! Но проблема оказалась не в гранате а в продольных опорах двигателя! Короче передняя и задняя подушка в хлам! Хотя после того как я поменял подушки захрустела граната! Вот я сейчас и сам понять не могу было ли это связано или нет! Так как на гранатах пыльники стоят от Таз 2108!
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
И на своей хрустящей гранате я уже полгода катаюсь! 30000км.
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 19:31
Тем: 40
Только вскрытие покажет или пошевели рукой палки приводов. Ездить конечно нежелательно, раздолбаешь дифф и стакан гранаты. Разлетелся скорей всего трипод внутренней гранаты, поищи на разборках должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 21:38
У меня вообще отвалился подшипник тройной этот,мастер когда потянул за вал он у него в руках и остался с пыльником вместе а все остальное на пол посыпалось.
Найти если и можно то приводной вал в сборе.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 16:03
А не в крестовине рулевой проблема? У меня как раз на прошлой Виста-35 закусывало руль, тока вибрации при замедлении не было. Так что на крестовину обрати внимание.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 16:45
руль не закусывает, а как бы "кусает" то есть дергает, как если например наехать при повороте на бордюр
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 19:22
тогда только теоретически можно предположить, что так себя ведет именно "граната", т.е. ШРУС. Примерно представляю как это происходит именно при торможении и отпускает при подаче тяги. Описывать долго и наверняка получится безсвязно, но пока другое даже на ум не идет. Почему именно ШРУС? Если предположить, что ты катишь с определенной скоростью и если одно колесо кратковременно остановить, то сработает эффект поворота танка (отключение или ослабление фрикционов гусениц), т.о. и получается, что руль как бы двигается в сторону того колеса которое стопорнулось. Если бы полностью колесо заклинило, то развернуло бы в ту сторону.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 12:27
В я все равно говорю что посмотреть нужно подушки! Я тоже изначально грешил на гранату! А оказалось подушки в хлам порвались! Причем детонации по кузову небыло! Первые признаки появились когда я ехал по трассе! 300 в одну сторону 300 в обратную! При резком наборе скорости или при торможении (так скажем двигателем) руль вырывался из рук в левую сторону! По приезду в родной город сразу поехал на СТО! Там и увидел что обе продольные опоры двигателя жили своей жизнью! Причем никакого хруста я не замечал! После замены опор выезжая из СТО задним ходом услышал первый раз хруст при развороте и челюсть отпала! :o
так что теперь и не знаю связано это вместе или нет! При покупке машины я видел что на гранатах пыльники стоят от таз 2108 но не обратил на это внимания и вот что произошло спустя всего месяц после покупки машины!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 21:11
Ну тут что можно сказать, мы не около авто стоим, придется ждать отписки автора
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 21:15
проблема временно исчезла чинить нету денег, хочу продать машину ((
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 22:40
У меня на Пассате так было с правым колесом, оказалось порвало сепаратор наружной гранаты и она на ходу временами клинила. Закончилось высыпанием шариков на перекрестке при повороте влево.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 14:08
Внешняя граната рассыпалась
Внутренняя сильно хрустит, а как проверить какая из них? (машина не ездит)
Текущее время: 02 ноя 2026, 19:26
