 Заголовок сообщения: 4S пропала тяга, гудит и не едет, горит на приборке индикация...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 20:38
О машине: SV30,4S
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: машинка Vista sv30 двиг 4S пропала тяга, при нажатии на педаль газа разгоняется максимум до 30-40 км/ч, обороты поднимаются до 2 тысяч и сбрасывает на 1000,гудит и не едет,на холостых работает нормально,обороты не плавают.когда заводишь либо глушишь автомобиль,слышен глухой стук в течении пары секунд со стороны ремня ГРМ.
Последний раз редактировалось pavanik_27 01 май 2011, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов по 4S
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 20:41
О машине: 1mz-fe
скорее всего нарушено зажигание,видимо начался стук и какой нибудь ролик подклинил,в этот момент ремень перескачил на пару зубьев.первым делом смотри грм и зажигание.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 20:44
О машине: SV30,4S
Ремнеь ГРМ менял пару дней назад со всеми роликами и сальниками,с зажиганием тоже все в норме, и ещё одна ерунда на приборной панели постоянно горит красный чек в виде чашки,у кого не спрашиваю никто не знает=(
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 22:02
Лейка чтоли горит?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 09:01
О машине: 1mz-fe
зто горит неисправность.посмотри провода,штекера может не полность защелкнут был и выпал.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 09:24
О машине: SV30,4S
нет не лейка (масленка). Кто говорит что это датчик катализатора,кто что неисправность в системе охлаждения,контакты все посмотрел,все в норме.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 09:35
О машине: 1mz-fe
а расход топлива какой такой же или увеличился?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 09:37
О машине: SV30,4S
расход топлива в норме 10 литров на сотню не превышает,масло только далеко не в норме кушает,завтра на капиталку отгоню свою ласточку.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 15:43
Ну а что тогда волнуешься?
После капиталки все и посмотришь,может многие проблемы сами уйдут.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 17:39
Если лпмпочка катализатора то машина не поедет, значит плохой бензин. Как вариант, на спринтере так же на ходу загорелась и тяга пропала, залили двойную дозу Кастрол ТБЕ и пробило. Не поможет, тогда смотреть и скорее всего удалять катализатор.
 Заголовок сообщения: Re: 4S пропала тяга, гудит и не едет, горит на приборке индикация...
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 17:57
О машине: SV30,4S
Вскрыли движок,зрелище не для слабонервных...лопнули 2 поршня в 1 и 2 цилиндрах,износ блока цилиндров. теперь точить блок и ставить новую поршневую.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 18:27
хмм..это же газы в картер должны были пойти или бенз в масло...
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 18:46
Может просто трещины а не лопнули(а то так бы вообще ерунда происходила)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 19:09
О машине: SV30,4S
так ерунда и происходила,только одного не пойму почему на холостых было все в норме ничего не брякало и не стучало.
 Заголовок сообщения: Разъясните ситуацию с поршнями.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 20:14
О машине: SV30,4S
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая разобрал двигатель(4S-FE),накрылась вся поршневая группа,блок целый, купил новые поршня на 4S (оригинал),но у них отверстие под палец (22мм) больше чем на шатуне (20 мм),стал искать б/у шатуны, но нужных найти не могу если в диаметре пальца 22 как и нужно, то в шейке шатун 56 мм,а надо 52 (без вкладыша).
Текущее время: 02 ноя 2026, 03:17
