 Заголовок сообщения: Тупит индикация режимов АКПП при переключении с P на D
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 21:03
О машине: кузов zzv50,двигатель 1ZZ-Fe,1998г
Всем привет :smile: У меня проблема такая, при переключение с парковки на D, D не загорается на индикаторе и и вылетает на нейтраль. Чуть подергаешь ручку АКПП загорается D и включается. подскажите пожалуйста народ в чем причина? :(
Последний раз редактировалось pavanik_27 05 май 2011, 06:27, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Тупит АКПП при переключении с P на D
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 21:04
Похоже на датчик...
Добавлено спустя 1 час 13 минут 1 секунду:
А после чего началось?
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 22:53
через день после покупки....
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 23:02
можно почитатьТУТ
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 23:06
Вот и я о том же!
 Заголовок сообщения: Re: Тупит индикация режимов АКПП при переключении с P на D
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 07:10
О машине: 1mz-fe
когда я взал свою машину было что то такое же.включаю D и на панели тот горит тот нет,а машина нейтрали стоит рычагом подёргаешь скорость включается.поехал на сто сказали какая то тяга не точно установлена и поэтому не до включает,стоит где то на коробке.заплатил копейки и всё починили.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 08:35
Скорей всего не тяга, а тросик подходит к датчику переключения. Может датчик криво стоит, износ, смещение датчика, тросик вытянулся. Просто отрегулировать его положение и все.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 10:06
О машине: 1995, SV40
было что-то похожее - позавчера вечером в гаражике сделал все сам.
У тебя скорее всего с регулировкой выключателя запрещения пуска проблема.
Но его еще заодно лучше почистить - это не сложно
Читаем тут http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 98055.html
подробно и ясно все с фотками расписано.
Делов на час, но желательно с ямы - удобнее намного будет!
У меня все теперь включается просто идеально!
Смазка родная в этом узле у меня была похожа на засахарившийся Мед.
Да и на счет смазки там конечно перебор - токопроводящую не надо искать - спрашивал у знакомых - так они за неимением лучшего собирали этот узел на ШРУСе и без проблем все ходило по многу лет.
Так что возьми чтонить силиконовое погуще.
Почистишь - отрегулируешь как написано и будет все гуд!
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:06
