 Заголовок сообщения: Машина, как погремушка.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 19:34
О машине: 1ZZ-fe, ZZV50, 1999г.в., 1,8
На моей Висте, а точнее в Висте, в салоне, на не очень хорошей дороге все гремит, дребизжит. И ведь не понятно, что именно гремит- сегодня в одном месте, а завтра в другом. Ну одну "погремушку" я нашел- стекла, т.к. двери без арок, а вот с остальными никак. И, понятно, что машина не новая и т.д. и т.п.... Но просто как-то раздражает, да и жалко очень становится машину. У кого такая же проблема? Делали чтол-нибудь с этим? Да еще, к тому же, по-моему снаружи тоже гремит так, как гремят обычно москвичи- такой дребезжащий звук.
 Заголовок сообщения: Re: Машина, как погремушка.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 19:50
Снаружи обычно дребезжат тормозные колодки из-за износа противошумных фиксаторов. А внутри скорее разболтаны клипсы крепления обшивок и деталей. Нужно в жиге прокатиться по щебенке и в машине будет тихо :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 21:37
День добрый,про погремушку тоже было дело.
Про стекла сразу скажу(не должны при закрытом состоянии не дребезжать ни греметь)
У меня левая передняя дверь покоцаная и стоит ниже чем надо на 5мм где-то и при езде постукивает(типа об резинку трутся и такой звук как будто постукивание)прижмешь и все ОК.
С этим не чего не поделать :(
А вот в другом случае(когда реально гремит стекло)то я снял панель двери и открутив 2 болта посильнее прижал 2 прижима(такие железные скобы обтянуты с верху материалом типа щетины)затянул болты и в итоге перестало стекло дребезжать при езде.
Все остальное лазил выбирал и прикручивал и приклеивал скотчем 2х сторонним :wink:
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 22:04
Это точно :D
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 23:04
О машине: ardeo sv55 4wd 3s-fe 2001
у меня не гремит, а когда через ямку переезжаешь подиагонали, скрепит обшива. Вроде ни чего страшно, но напрягает.
Думаю на некоторых деталях поменять клипсы, может поможет :smile:
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 08:19
О машине: SV-30 4S-FE на механике
недавно перебрал салон,поменял ВСЕ клипсы,на ВСЁМ,очень потише стало.Советую!
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 09:35
тыц тыц тыц
Тем: 33
О машине: яям50 1яя-ау 1999г
Давление в шинах уменьшай :crazy:
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 23:36
О машине: Ardeo/3S-FSE/SV-50/1998/
У меня было на задней балке в нутри лопнула тяга . Это и причина дребижащего звука! :dash:
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 14:06
Не разборная чтоли лопнула? :o
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 00:40
незнаю но прям внутри балки шла тяга вот она и лопнула
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Стабилизатор задний
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 09:06
О машине: Моя белая ласточка
Да все внутри дребежжит, обшивка.
Как на жигулях торпедо чего одно стоит.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 20:04
если разбирать и проклеивать лень то можно пеной мантажной залить :))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 23:14
Нее,пеной не надо.
Надо не ленится и лезть все крепить(можно начать элементарно со смены заклепок и добавления тех самых заклепок если не хватает)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 17:57
Блог: Посмотреть блог (5)
О машине: sv-55 двига 3s-fe
элементарно по обшивки постучать если гремит снимай и уплотняй
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 02:22
О машине: VS33
Против шумов в салоне очень помогает замена подушек ДВС. Передняя и задняя простые, а вот левая, правая и нижняя - сложные и дорогие. За то после замены все шумы пропали на корню. Я поменял все и ничего не дребежзит, хотя машина совсем не новая :).
А если именно гремит - то это износы нужно искать среди второпластовых и резиновых прокладок. Втулки стабилизаторов, сайленты, шаровые опоры, ШРУСЫ, отбойники амортизаторов и т.д. и т.п.
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 21:06
