 Заголовок сообщения: Появился шум в 3S-FE (дизеление) после замены ГРМ
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 01:14
О машине: Седан SV 55 3S
двигатель 3s-fe пробег 102000 км. на днях начал дизелить, а прирезком нажатии на газ слышится металлический щелчек как быть? не заморачиваться и ездить дальше???
 Заголовок сообщения: Re: вопрос знатокам....
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 01:35
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Так вроде 3s-fe не убиваемый,а тем более при пробеге в 102000км.! Это он можно сказать только обкатку прошел! Ремень ГРМ менял с зажиганием ничего не делал!?
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 10:14
:D Если масло заливали 5w50 и еще меняли его с большим опозданием то может быть такой эффект!
а вообще говорят что такое может быть из за того что ремень ГРМ или перескочил на зуб или изначально не правильно поставили и из за этого может быть такой звук!
надо на СТО показать и узнать их решения проблемы! А потом подумать толпой и ты решиш!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 10:17
+1
Щелчки металлические это так работают клапана(как будто тикают)Если ухаживал за движком(в виде вовремя масло менял и регулировки делал)то просто промой движок и масло новое залей(и как ты сказал можно дальше кататься не парится,масло то не ест)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 11:12
ремень ГРМ менял, масло каждые 10 000 пробега, ни чего ни крутил не вертел... сначала грешил на бензин... теперь не знаю что и думать. :(
регулировки ни какие не делал, на этом по подробнее....
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 11:49
Просто в сервис поедь и пускай проверят угол(зажигания опережения,что то такое)+проверят натяжение всех ремней.
Я сделал данную процедуру(тоже движок тресся тарахтел и заводился плохо)Проверили все выставили угол зажигания и все,работает гораздо ровнее чем раньше.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 20:31
Seer, а расскажите, что вы меняли вместе с ремнем ГРМ? ролики, помпу, пружинку...?! натяжной ролик менялся?
Подобное было ТУТ и ТУТ...ну и СЮДА надо заходить в первую очередь перед созданием темы.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 16:44
