 Заголовок сообщения: Всё заработало - магнитола нет
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 21:46
Доброе время суток. Вчера ехал себе спокойно ни кого не трогал, бац! вырубился свет, магнитола, панель. Покапался в первую очередь в предохранителях, нашел сгоревший заменил, все заработало - магнитола нет. Магнитола штатная, сам предполагаю что коротнул какой то провод от магнитолы на корпус, наверное прежний хозяин оставил мне подарок. Под панель ещё не лазил, предварительно может кто сказать что может быть и на что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Всё заработало - магнитола нет
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 22:29
О машине: 1mz-fe
была ситуация менял магнитолу и она не влазела не давала защёлка которая держит мафон,решил отвёрткой отогнуть немного и засунуть.Начал отгибать в этот момент мафон играл и бац замкнул видимо,всё погасло поменял предохранитель а магнитафон не работает полез к проводам там плюс под изалентой немного отгорел и нет контакта,перемотал провод и всё заработало и этот мафон до сих пор стоит и работает.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 22:41
Кстати нашел ещё какой то провод, проходит из салона к движку в одном месте с тросиком коробки, он свободно болтается, не оборван, искал куда его приткнуть так и не нашел, может как взаимосвязано?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 04:31
Вообще-то лишних проводов в машине быть по идее НЕ должно. Если что-то находится, то это наверняка что-то стояло у прежнего хозя, лучше всего конечно разобраться и убрать, но раз сразу самому не получается - заизолируй концы до поры- до времени, а потом не забудь всё-таки удалить.
Тем более что "опыт" КЗ уже имеешь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 21:19
О машине: ardeo sv55 4wd 3s-fe 2001
viewtopic.php?f=9&t=1000669
думаю, что прежний хозяин подавал "+" на..., например на саб...
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 12:56
У магнитолы есть где нибудь отдельный предохранитель?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 03:53
У штатной(ных) снаружи нет никаких гнёзд или указок на предохранители, а внутри - может и есть.
Надо уточнить у MadLord, он в мафонах шарит, тему знает толково.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 07:50
На выходных залезу, раскидаю узнаю есть он или нет
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 15:22
На майфун идет два плюсовых провода питания. Один постоянно под напругой на втором напряжение появляется когда включаешь замок зажигания.
С начала убедись что питание подходит потом курочь майфун.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 12:03
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
на одном из проводов питания магнитолы(обычно на желтом) может стоять предохранитель ампер на 10 - проверь его...
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 12:52
Вопрос - где этот предохранитель может быть, в магнитоле его нет, под панелью возле мегнитолы тоже, может есть отдельный блок. Со стороны водительского сиденья куча проводов - может там поискать?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 13:12
бывалый
точно не знаю, но он должен быть...хотя для начала можно сделать проще - проверь питание(провода АСС и BAT)...вот здесь распиновка питающего разъема...на одном из проводов сразу должно быть +12В, на втором должно появиться +12В при положении ключа ON...
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 23:00
Взял у товарища такую же целую магнитолу, подцепил - дело не в магнитоле, его тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 07:33
Проверяй ещё раз внимательно предохранители и под капотом и под бардачком, было такое что не спервого раза находился пробитый
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 09:58
бывалый
так проверили питание или нет?...
Текущее время: 24 окт 2026, 22:56
