 Заголовок сообщения: Фото двигателей 4s-fe, 3s-fe и 5s-fe
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 23:33
О машине: 3s-fe
всем доброго времени суток. скиньте пожалуста фото двигателя 4s-fe,5s. нужно сравнить. заранее спасибо.
Последний раз редактировалось pavanik_27 19 май 2011, 14:43, всего редактировалось 2 раз(а).
отредактировал название темы
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 17:43
Тем: 71
О машине: SV32
Так то они один в один вроде похожи, Я ГУР ставил от 5s на 4s. подошел как родной )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Re: Нужны фотки двигателя 4s-fe (5s)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 21:36
фоты 4S-FE
Комментарий к файлу: 4S-FE
4s-fe_toyota1.jpg [ 70.56 КБ | Просмотров: 33930 ]
4s-fe_toyota2.jpg [ 25.57 КБ | Просмотров: 33930 ]
4s-fe_toyota3.jpg [ 55.27 КБ | Просмотров: 33930 ]
фоты 4E-FE
Комментарий к файлу: 4E-fe
4Е-fe_toyota.jpg [ 109.72 КБ | Просмотров: 33902 ]
фоты 3S-FE
Комментарий к файлу: 3S-FE
3s-fe_toyota1.jpg [ 214.63 КБ | Просмотров: 33929 ]
3s-fe_toyota2.jpg [ 45.55 КБ | Просмотров: 33929 ]
3s-fe_toyota3.jpg [ 26.92 КБ | Просмотров: 33929 ]
3s-fe_toyota4.jpg [ 47.3 КБ | Просмотров: 33929 ]
3s-fe_toyota.jpg [ 67.33 КБ | Просмотров: 33929 ]
фоты 5S-FE
Комментарий к файлу: 5S-FE
5s-fe_toyota_camry0+.jpg [ 434.46 КБ | Просмотров: 33929 ]
5s-fe_toyota_camry0.jpg [ 106.36 КБ | Просмотров: 33929 ]
5s-fe_toyota_camry.jpg [ 125.86 КБ | Просмотров: 33929 ]
5s-fe_toyota_camry2.jpg [ 46.12 КБ | Просмотров: 33929 ]
5s-fe_toyota_camry3.jpg [ 63.95 КБ | Просмотров: 33929 ]
5s-fe_toyota_camry4.jpg [ 103.62 КБ | Просмотров: 33929 ]
5s-fe_toyota_camry5.jpg [ 167.58 КБ | Просмотров: 33929 ]
5s-fe_toyota_camry6.jpg [ 118.39 КБ | Просмотров: 33902 ]
Последний раз редактировалось pavanik_27 18 май 2011, 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 17:06
Машина: нет тачки
Последнее фото с зеркальным отражением справа налево. Помпа должна быть справа, а она слева. Маслонасос наоборот. (уже исправили)
Предпоследнее фото больше похоже на 4Е-FE, чем на 4S-FE.
Последний раз редактировалось chem407 18 май 2011, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 19:43
chem407, ты прав...4Е закрался))
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 22:53
О машине: 3s-fe
большущее спасибо. у меня 3S-fe,а в придачу к авто отдали 4s. подойдет он или нет?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 09:59
Машина: нет тачки
Постараюсь описать почему ненадо ставить 4S вместо 3S.
3S на вэдовой или переднеприводной машине у Вас? У них вроде немного блоки отличаются. Если переднеприводная, то 4S точно подойдёт т.к. он только на переднеприводные ставился (правда и на задний привод ставили, но это редкость).
3S и 4S бывают трамблёрные и катушечные (по 2 катушки на мотор, с каждой катушки по два бронепровода на свечи). Это тоже надо посмотреть какой стоит, а какой в запас дали.
Так же могут быть отличия в схеме управления. Например впрыск может быть параллельным (все 4 форсунки льют топливо одновременно) или попарно параллельным (форсунки по 2 запаралелены). При этом время впрыска отличается значительно.
Головки блока могут быть разные (одинаковые начали выпускать после 92 года).
Вобщем 4S вместо 3S лучше полностью не ставить по 2 причинам. 1 - меньшая мощность. 2 - может не развивать заявленую можность.
 Заголовок сообщения: Re: Фото двигателей 4s-fe, 3s-fe и 5s-fe
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 23:13
О машине: 3s-fe
спасибо всем за фото и коменты,посмотрел все фото вроде похож на 3s,но у меня система впрыска(может я ее не правильно называю,которая сверху на двигателе)круглая,а на том двигателе прямоугольная. и еще один вопрос,чем отличаются 3s от леворукой и 3s от праворукой,и какие сложности могут возникнуть при замене двигов?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 06:14
Vista SV33 4WS 3S-FE
Комментарий к файлу: 3S-FE SV33
3S-FE SV33.jpg [ 700.31 КБ | Просмотров: 32853 ]
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 02:41
