 Заголовок сообщения: Не мог завестись в течении 2х часов
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 11:10
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
Предыстория:
решил поменять аккумулятор.
Поставил Весту на 60 ампер.
Машина завелась, все нормально.
Я заглушил и пошел спать.
Утром вышел - машина завелась, доехал до работы.
после работы пыстаюсь завести машину - не заводится.
Стартер крутит, машина не заводится. Проверил свечи - не закиданы (небольшой нагар есть), бензин есть.
Посоветовали проверить бензонасос. Не получилось до него добраться.
От нечего делать, решил разобрать приборную панель ( у меня не работал тахометр и не было подсветки).
Попутно перетыкал провода и смотрел не разорвана ли цепь где нибудь, и постоянно крутил (пытаясь завестись).
Завелась уже после того, как я собрал панель обратно.
Посоветуйте откуда начинать все проверять?
p.s. от аккумулятора в восторге, даже не было намека на то, что он начнет садиться.
Свободный полёт.
 Заголовок сообщения: Re: Не мог завестись в течении 2х часов
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 11:40
ну вариантов грамодье, без проверки на пациенте ничего сказать нельзя....для начала глянь предохранители (может закис какой), релюхи и считай коды ошибок скрепкой.
Движок с трамблером?....у них бывает главный провод выскакивает. А вообще в таких случаях надо залазить в капот и все шевелить, обычно неконтакт находится.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 12:11
Машина: нет тачки
Надо было включить зажигание, покрутить стартером секунд 5, выключить стартер и оставить зажигание включёным. Далее пойти воткнуть перемычку в диагностический разъём под капотом для замыкания контактов Те1 и Е1 между собой (на 32 кузове такие должны иметься). Потом вернуться за руль и посмотреть как моргает "Check engine". Если равномерно - нет ошибок, если неравномерно - считываем ошибки. Выключаем зажигание и снимаем перемычку Те1-Е1. Это может помочь определить направление на поиск неисправности.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 12:42
2 chem407
на работающую машину есть смысл проверить так как ты написал?
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 20:56
Ethnica, вам СЮДА по поводу скрепки и диагностики
не забываем про расширеный поиск.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 22:50
спасибо. )
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:23
Диагностику не проходил.
Могу одно сказать - машина очень плохо заводится на холодный двигатель.
На прогретый - моментально
На холодный - шиш.
На диагностику ехать или самолечением заняться
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 12:36
Машина: нет тачки
На холодный - шиш.
Каждому своё. Но я попробовал бы сам определить причину.
1 Если немного нажать на газ (только не до полика конечно) заведётся ли холодная? Если да - то возможно подклинивает КХХ и его можно самому почистить.
2 Если вместо датчика температуры двигателя воткнуть резистор на 1-2 кОм заведётся ли? Если да, то возможно он неисправен и комп подставляет вместо показаний неисправного датчика цифру +80.
3 Перед запуском замкнуть +В и Fp в диагностическом разъёме. Включить зажигание на 5-10 секунд и после этого попробовать заводить. Это позволит поработать топливному насосу до включения стартера и если в рейке не было давления то оно там появится. Чтобы проверить качает ли вообще топливный насос скидываем обратку с рейки в пустую бутылку. Включаем зажигание. Ставим перемычку в диагностическом разъёме +B-Fp и смотрим потёк ли бензин. Можно и без бутылки, но тогда нужно чтоб вокруг было тихо. При этом будет слышно как бензин проходя через рейку идёт назад в бак.
4 Воткнуть перемычку Е1-Те1 в диагностический разъём и включить зажигание. Посмотреть есть ли в памяти неисправности (как моргает "check engine"). С этого пункта, как мне кажется, стоит начать.
Последний раз редактировалось chem407 03 июн 2011, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 17:11
мне нравится п. 3.
надо проверить работает ли клапан обратки... Зачастую на 3s-fe, причина проблемы запуска после длительной стоянки это либо не держится давление в топливной системе, или не исправен насос.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 00:25
А зажигание пораньше поставить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 00:36
Вариант?
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 11:00
если разбиралась, то вариант...
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 15:42
