Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: <Подключение камеры заднего вида из любого режима мультивижена?>
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 19:04
Ardeo SV50, 2000, 180s, Multivision
установлен адаптированный тюнер
установил камеру заднего вида, подключил к тюнеру.
езжу с тахометром на дисплее, но на R из этого режима камера не включается.
Картинка с камеры на дисплей подается только из режима TV или видеовхода (черный дисплей)
может быть кто в курсе, как ее подключить, чтобы она включала камеру на дисплей из любого режима и потом возвращала назад, как это и должно быть?
Последний раз редактировалось Vyatich 23 май 2011, 20:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Тему переименовал
 Заголовок сообщения: Re: <Как подключить камеру заднего вида?>
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:19
Для этого нужно, чтобы одновременно подавалось управление на кнопку выбора ТВ. А для обратного выключения сигнал на процессор для выбора тахометра.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 00:18
О машине: SV30, 1992, 4S-FE; была - SV55, 2001
Мудро сказал :good: .. А есть кто-нибудь, кто делал уже такие вещи? Схемку в студию..
 Заголовок сообщения: Re: <Подключение камеры заднего вида из любого режима мультивижена?>
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 18:16
Друзья, никто разъве не подключал камеру заднего вида к мультику? Чтобы само переключалось и обратно... Я удивлен.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 18:08
О машине: D-4. 1998г.в.
блин сам сейчас камеру жду (с дня на день должна прийти) так ни кто и не знает как это сделать)????
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 12:24
Фанат
народ, подождите, чего-то вы просто не правильно подключили!
у меня установлен адаптированный тюнер, к нему в комплекте шли штекеры с проводами (на картинке ниже адаптер для дорестайла, но штекеры такие же) и инструкция
в инструкции было написано как и что подключать. т.е. на тюнер должен подаваться управляющий сигнал, чтобы из любого режима мультика активировалась камера (там два канала, один с задержкой и один без), этот сигнал у меня идет с лампочки заднего хода.
если надо, вечером найду на балконе инструкцию...
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
да, вспомнил, синий штекер - для подключения dvd, а белый для подключения двух камер!
менял тюнер в свое время как раз только ради подключения камеры, т.к. на родном яповском не было предусмотрено активации камеры, т.е. можно было повесить только как dvd...
Ygin, подключили Вы скорее всего на синий штекер + камера получается работает постоянно :( у меня же в момент включения R, загорается лампочка заднего хода -> включается камера и активируется вывод картинки с неё на экран, лампочка гаснет и все отключается...
вечером приду домой, выложу скан инструкции, там один листок...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
блин, вот нашел в инете:
http://vega-absolute.ru/upload/iblock/4 ... 53463d.pdf
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 16:38
[quote="tiron"][/quote]
А из режима тахометра или расхода камера подключается? Вроде она подключается только когда на мультике активирован VTR режим.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 19:06
Фанат
камера активируется из любого режима, даже если включен режим vtr!
вообще, это помоему логично, нет разницы, что у тебя на экране - тахометр, эконометр или смотришь фильм с dvd! в любом из этих режимов, стоит включить заднюю скорость, активируется камера и мультик показывает с неё картинку.
сам просто периодически подключаю планшет для вывода видео или навигации, поэтому могу полностью рассказать что да как :)
единственное момент, если включен режим vtr - при включении заднего хода, картинка переключается на камеру, а звук остается с текущего режима. если же мультик в обычном режиме и играет радио и т.п., то звук отключается и слышно только пищалку заднего хода...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 21:58
О машине: 1998год 3s SV50
У меня стоит чейнжер под ихние 6 дисков заехал к автолипездрикам они говорят что его если убрать вся тв и остальная штуковина на телике работать не будет. правда или нет ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 22:56
Фанат
на счет этого не точно не знаю конечно, но у меня в гнездо чейнджера сейчас воткнут usb-адаптер, без него все и так отлично работало - и телек и тахометр... может какой-то особенный чейнджер?
да и проверить не сложно, снять блок климата, открутить 4 болта и выдернуть один штекер! ;)
 Заголовок сообщения: Подключение камеры заднего хода без TV тюнера
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 13:29
О машине: SV55G 1999 3S-FE 4WD Multivision
Вопрос знатокам: собрался подключить камеру заднего хода (NTSC) минуя тюнер напрямую к мультику (в смысле экрану) через вход NTSC (по схеме такой есть), возможно ли это и будет ли экран переходить автоматически на изображение с камеры или коммутацией занимается кто-то другой (голова, тюнер)?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение камеры заднего хода без TV тюнера
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 11:20
Так камеры обычно имеют RCA выход, а на мультике должен быть RGB вход+синхро. Они не стыкуются.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 19:30
Так о том и речь, что на блок управления комбинацией приборов (по схеме) напрямую с тюнера приходят два провода NTSC и GND, которые, как я понимаю, и есть по своей сути композитный (он же RCA) вход сигнала NTSC (или же я ошибаюсь), вопрос в том, кто отвечает за коммутацию этого сигнала (переключение на дисплей)?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 10:10
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
в данном случае коммутация происходит в панели...там стоит микруха, которая может принимать как аналоговый, так и цифровой сигналы и на выход подает один из них...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
сигнал о том, что должно быть на выходе подается на эту микруху с блока управления(мафон или джойстик) или с сигнала заднего хода...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 13:59
Так не получится, можно посмотреть на форуме сайта Секам, для вывода видео в нашей системе требуется тюнер.
Текущее время: 24 окт 2026, 01:36
