 Заголовок сообщения: Покупка АРДЕО с двигателем 3s и D4, на что смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:50
О машине: sv-50. 1998. 3sfe
Привет! Подскажите пожалуйста, на что стоит обратить внимание при покупке АРДЕО с двигателем 3s и D4. Смотрел одну, но смущает пробег 160000 и какой то шум в работе двигателя.
 Заголовок сообщения: Re: Покупка авто
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 06:26
скажу за 3S-FE
шум это смотря с чем сравнивать, 3S-FSE рабтает шумнее, чем 3S-FE и проблем в обслуживании меньше.
160тыщ не пробег для висты, тем более он может быть несколько раз скручен. Без разбора 3S ходят по 150тыщ легко. Щас у меня 130, а под капотом ниодна гайка не тронута...тока подумываю вскрывать для замены ГРМ.
Внимание надо обратить:
- когда была замена ГРМ и что менялось по пути, отсюда будет понятно почему шумит.
- внешний вид, есть ли масляные потеки и на сколько они капиталоемкие по деньгам
- состояние гаек под капотом....наши раши не могут без следов двиг разбирать))
- можно конечно выкрутить свечку и глянуть...если в нагаре, то маслице подъедает.
- глянуть на стойки на наличие потеков или мокрых разводов
- заглянуть под зад машины, обратить там внимание на редуктор и сальники полуосей
- на заведенной авто вытащить щуп из АКПП и понюхать жидкость...не должно быть запаха гари и она должна быть розоватой без мути
- проехать, послушать ходовку и обратить внимание на динамику, обороты не должны скакать, при резком нажатии не должна захлебываться, пауза ~2сек и подхват. АКПП на прогретую не должна пинаться и быть затупов при переключении.
- на подъемник можно проверить работу 4WD, будут крутиться все колеса...
- важно для многих комплектация интерьера и кузова. В обязательном, для меня, порядке должен быть тахометр.
- на панеле за рулем на заведенном авто не должно гореть ABS, OD/ и значка двигателя
- важно заглянуть под пороги задних дверей или днище и поискать сварной шов на исключение варианта "распила"
- заглянуть в боковые карманы и под запаску в богажнике и посмотреть какой цвет кузова там и нет ли там шпаклевки...вопщем поискать битые места.
- с приоткрытыми стеклами двери все закрываются легко, задние лучше.
Чтото большее наверное визуально сложно определить обывателю...
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 10:35
Почитай темы Общие вопросы покупки Vista/Vista Ardeo
Общие вопросы о выборе ДВС
Общие вопросы покупки D4
После прочтения этих тем будет все ясно =)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 08 июн 2011, 11:26.
Причина: не туда бахнул
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 07 ноя 2026, 14:41
