Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: При включении кондера обороты прыгают
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 11:06
кто подскажет при включении кондера обороты прыгают очень сильно машина почти глохнет!
Последний раз редактировалось VERVIL 27 май 2011, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Переименовал тему
 Заголовок сообщения: Re: При включении кондера обороты прыгают
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 15:34
мегамозг
может обрыв в схеме датчика для повышения оборотов при включении кондея
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 13:41
Если обороты резко падают, то не работает датчик повышения оборотов.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 00:06
А что это за датчик такой? :-)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 00:13
мегамозг
на компрессор идет 3-и провода один на муфту а два других немпемпературу они и включают повышения обортов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 02:54
Там не указана автомашина, на 30 кузове у меня стоял вакуумный электроклапан на стенке моторного отсека, на 50 должен быть на компрессоре.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 17:34
О машине: 3S-FE / SV32-BTPGK / 1992
У меня такая же проблема!
При включении кондея холостые обороты падают с 1000 до 300-400 и двигатель почти глохнет.
Где на 32 висте поискать датчик этот?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 02:43
Я ж написал "на стенке моторного отсека".
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 17:35
Там вроде не датчик, а с муфты вроде должен прийти сигнал через диод на контакт увенличения нагрузки на блоке управления двигателя, Мож этот диод сдох.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 22:29
Это на 30 кузовах.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 21:44
О машине: SV32, 3S
а как он выглядит, а то непонятно, что искать
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 02:25
Электропневмоклапан типа датчика МАР, только к нему подходят два вакуумных шланчика и стоит фильтрик.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 01:30
Нашел этот клапан. Он у меня не работает. Где такой достать? На разборе, или есть аналоги?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 22:00
О машине: SV32, 3S
а можно его фото
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 22:25
Вот такой у меня на стенке мотора был
Нашел на разборе за 2000, дорого, поискал в магазинах ВАЗа,
Купил Изображение
Стоит 160 рублей, продавец сказал что это электромагнитный клапан холостого хода ВАЗ 2105
Вот еще про него нашел:
Клапан электропневматический ИЖКЭ-3741 ВАЗ 2104-2107, 2110
код на экзисте 2105-1127010
Последний раз редактировалось AHEMOH 03 июл 2012, 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Текущее время: 20 окт 2026, 19:56
