 Заголовок сообщения: Прогрев двигателя.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 00:15
Тем: 28
Подскажите что может быть?Проблема такая,завожу машину прогревочные обороты всё нормально по мере прогрева обороты начинают плавно падать всё как и должно быть но потом на оборотах 1050 резко подскакивают на 1100-1150 и сразу же плавнинько снижаются обратно такое ощущение что что-то в моторе сработало, кака я та заслонка резко сработала.И за прогрев происходит это где-то раза два.А так после прогрева всё стабильно.Электро оборудование,кондиционер всё включено,самодиагностика ни каких ошибок не выдаёт. Ну вот както так.
 Заголовок сообщения: Re: Прогрев двигателя.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 02:06
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
При полном прогреве начинает работать клапан ЕГР! Думаю там нужно искать причину!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 07:24
если автор все правильно написал, то может это из-за кондиционера? включается и выключается компрессор, отсюда повышение/уменьшение оборотов.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 09:29
Попробуй без кондиционера прогреть =)
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 11:45
согласен. это похоже на подключение кондиционера.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 15:53
Для начала проследи за индикацией эконом режима :)
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 23:03
Тем: 28
Извиняюсь я не правильно написал,всё выключено и кондиционер тоже,а при включенном кондиционере обороты повышаются как и должно быть.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Сама лампочка после прогрева не загорается только после того как газанешь.Да и ещё когда температурная шкала на 1 или 2 делении газанешь лампочка загорается маленькой поработает и вываливается с этого режима,а когда шкала на 3 делении то тогда лампочка не тухнет.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Клапан ЕГР заглушен.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 14:56
Олега, очень похоже на SVC заслонки....подклинивают ... и не мешало бы посмотреть визуально на VVTi клапан глянуть, если в масле-меняй
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 10:20
Тем: 28
Вот и у меня подозрения на эти заслонки,всё ни как не соберусь почистить коллектор.А клапан vvti это которой сверху в головки стоит?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 22:55
Тем: 28
Всё решил я эту проблему всеволиш надо было почистить блок дроссельной заслонки,сейчас всё окей.Но коллектор всё равно буду чистить.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 13:15
