 Заголовок сообщения: амортизаторы на SV32
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 12:15
Тем: 71
О машине: SV32
Решил поменять картриджи в задних стойках, снял, почистил и был в ужасе. из неразборных стоек когда то сделали разборные и при этом стойки получились разной длины.. кое как поменял картриджи, один все таки чет гремит на кочках..
Поэтому решил все таки поставить новые стойки, Exist.ru указывает только на оригинал на кузов SV32.
А кто-нибудь ставил стойки Tokico B3182, или Monroe 16661, или Optimal A-6771 0GL, или Kayaba 334479? Они вроде на кузов SV40 , но вроде как и должны подойти..
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Re: амортизаторы на SV32
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 16:52
c 40го кузова 100% подходят на 30ые кузова
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 18:37
Задние - почти все и от всех, передние - нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 19:07
Тем: 71
О машине: SV32
Ок. большое спасибо. просто читал форум пишут что вроде длиннее на 40-е и что на 30 е не подходят, кто-то писал что ставил и все ок.
Кстати, картриджи, которые все таки поставил - начали стучать после первого дня езды )
Еще вопрос: а верхние опоры в задних стойках как проверить на пригодность? и есть ли неоригинал, если есть - то от какой модели смотреть?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 23:33
О машине: 1mz-fe
у знокомого виста в 35 кузове 4WD,он брал контрактные стойки от 40 висты все четыре и полностью в сборе встали как родные.И говорил что в верхних опорах стоит другой подшибник намного крепче,что при сильном рывке их не вырвет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 08:59
не соглашусь, у меня на 32ой висте вкруг стоят стойки от 40го кузова.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 16:50
Вопрос не в том, что они подошли и стали, а в том, что они НЕ предназначены для нормальной эксплуатеции на данном автомобиле
Лыжами можно ведь тоже забивать гвозди :roll: , но ведь они в других условиях и для других целей предназначены, ведь так? ТАК!.
Подумайте сами, почему отдельные номера запчастей не пробиваются для отдельных машин, те же например линки (стойки стабилизатора), стойки задние на SV55 и т.д., хотя и внешне вроде такие же, и чуть нажал\довернул - и стали вроде нормально?
Моё железное мнение такое: всё что связано с подвеской, управлением и тормозами, т.е. с БЕЗОПАСНОСТЬЮ - ставить только заведомо родное, т.е. предназначенное именно для данного автомобиля.
Т-Т-Т!!! :roll: Когда улетишь с дороги, поздно будет думать, надо думать сейчас!
:smile: :!: :!: :!:
Последний раз редактировалось fei5656 08 июн 2011, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 17:24
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
Стойки св30 и св 40 подойдут и туда и сюда весъ прикол втом что на св30 нижняя чашка пружины выше 40-ой на1-2см и крепление линка ниже если надо номера kyb tokiko завтра дам. Tokiko 2000 т.р kyb 2650т.р. kyb 365097 tokiko 3154
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 07:32
Let's Go 4WD
Тем: 54
kyb это у тебя ценник за картридж?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 18:04
#G_03
шайбу с максидома на дно стойки под катридж
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 19:36
Ребята.А вот почитав про стойки(у меня стоят большие от камри 40)Разборные все как надо(но вот на одной есть ухо под стабилизатор а на второй не было(я сделал все один в один)приварили покрасил.Вот теперь вопрос по поводу высоты ушей под стабилизатор(как теперь этот стабилизатор купить(брать от Висты и искать линки длиннее если родные не достанут)?Или как?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 00:08
#G_03
а не проще ухи переварить и не взрывать се голову(а можно и рядом приворить)
#G_03
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 03:45
Да я по аналогу сделал так же как и на другой стойке,я же не думал что надо подгонять стойки к стабилизатору а не наоборот.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 06:48
#G_03
зато на будующее знаешь и новенькие почитают и учтут(америка одним словом=) )
#G_03
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 21 сен 2026, 04:25
