 Заголовок сообщения: АКПП A140 буксует, обороты ростут и не едет CV30
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 01:30
Дизелек это вещь!
О машине: Toyota Vista 1992 г. CV30 Дизель
Здравствуйте!
Сегодня еду себе, еду и тут вдруг раз: машина как будто на нейтралку соскочила, обороты вверх резко подскочили!! Ну я останавливаться. Остановился, пощелкал АКПП, звук странный идет из под машины, на шелест метала о метал похоже.... Вобщем ставлю Р, машина стоит, звук тише. Ставлю Д, ощущается толчок, нога на педаль газа, обороты растут и машина так меееедленно поехала вперед ( 5 сантиметров в минуту ), звук при этом как от самолета....С R та же потеха....Думал масло можт нехватает, проверил, все в норме.
Работаю на машине, без нее никак.....
Коробку то куплю, но на это время надо.....Так вот есть еще надежда что можт не она сломалась?!
Помогите.....
Toyota vista 1992. г.в. CV30 Дизель ... Комплектация BTPMX
Последний раз редактировалось pavanik_27 07 июн 2011, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Не работает АКПП
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 10:00
О машине: VX,KD-CV40, 3СT
DOMOVOY писал(а):
Здравствуйте!
Помогите.....
Про звуки не знаю,декстрон давно менял? Коробку не перегревал? Запах гари был? Дымок из щупа?
DIESEL POWER
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:02
Дизелек это вещь!
Полная замена декстрона 15 000 назад, с заменой фильтра.
А как ее перегреешь если там постоянно дектрон, система охлаждения двигателя нормально работает, а декстрон все время на уровне .
Запах гари вроде был......но откудаж я знаю что из коробки.....
У меня двиган из сопуна масло немного кидает, так что система воздухоподачи немного в масле....Когда движек нагревается то немного воняет... Хотя это я так думаю, но запах какой то был.
Нет, дыма из щупа не было, не замечал.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:31
Декстрон служит в основном для смазки! А перегреть 140ую корбку труда не составит....
Если коробка буксует то возможно умерли фрикционны.......
В любом случае врядли ты на ней сможешь ездить!
DIESEL POWER
 Заголовок сообщения: Re: АКПП A140 буксует, обороты ростут и не едет CV30
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 01:07
Дизелек это вещь!
Ладно. Пусть ездить на ней не смогу. Закажу новую завтра 18 т.р. ждать 1 неделю...пусть...
Ну а все равно как можно перегреть коробку? ( нужно же знать чтоб и другую коробку не перегреть....)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 01:16
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
18000р. вместе с доставкой?
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 08:27
Дизелек это вещь!
Да, это контрактная коробка 18 т.р. с доставкой в г. Воронеж....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 20:08
Не надо бускавать проворачивая колеса(и все)Тогда не перегреешь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 21:17
А привода проверил, может просто наружный шрус развалился.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 22:20
+1
Но только смущает шелест при стоянке(когда едешь понятно,металл об металл)А автор пишет что и при стоянке тоже шелестит.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 22:33
Бывает еще обрывает серцевину ведущей пластины. Фрикционы в коробке все пакеты оборвать нереально, они выходят из строя обычно по одному и не разом и в таком случае пропадают скорости.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 21:58
Дизелек это вещь!
Скорость 5см/мин можно считать пропавшей скоростью?! =))
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 21:59
Я имел ввиду что обычно сначала не включается одна скорость, затем другая, затем задняя.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 21:41
Дизелек это вещь!
Не, шумело. шумело а потом сразу все обрубилось.....
АКПП контрактное уже у меня, скоро ставить будут......Еще масло просто в нее не купил.
Куплю Тойота Д2 в коробку и бублик и Тойота ЖЛ-5 в редуктор.....как вам выбор масла?!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 01:52
О машине: vs33/4ws/3s-fe
дифер умер однозначно.масло в дифере было??скорее всего дифер умер на 99%,всё правельно фрикционы умерают по очереди
Текущее время: 22 сен 2026, 14:14
