 Заголовок сообщения: давление в баке
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 21:36
О машине: sv-30.4s-fe.1991
почему в баке создается давление в место положенного разряжения?
 Заголовок сообщения: Re: давление в баке
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 22:03
Чтоб бензин из двигателя не высасывало :wink:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 22:14
Ну я на заправке как то раз Щипцами пробку отворачивал(при сосало однако)Постоянно всасывает воздух при отворачивании,а чтоб на оборот(ни разу)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 13:33
особенности работы бензонанососа высокого давления....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:08
То есть у меня то нет насоса высокого давления(поэтому у меня присасывает а не пучит)?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:14
так вроде у всех должно избыточное давлене быть (бензин испаряется - пары создают небольшое давление) клапан на крышке бензобака настроен на выпуск. может с адсорбером трабл какой? для него в первую очередь это давление нужно, чтоб пары аккумулировались и по обратке стекали в бак
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 01:18
У меня такое замечается когда бензин в баке заканчивается, и на 30ой также было избыточное только когда бензин на минимуме.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 07:14
Блог: Посмотреть блог (9)
Да это чисто из-за паров бензина , ничего в этом нету страшного.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 17:46
О машине: 2000г, SV55G-BWSGK, 3SFE, 4wd
тоже заметил такое. сначала подумал что это разряжение, у знакомого на вазе перетерся шланг вентиляции бензобака, забился грязью, долго он так ездил, пока не заметил что полного бака на 200 км не хватает, когда бак сняли оказалось что он сжался очень сильно.
думал может та же проблема, но потом присмотрелся, дует не в бак а из него.
из проблему думаю самое опасное что если в момент открывания крышки статикой на корпус пробъёт будет не айс, одно дело когда всасывается воздух в бак, другое когда из него пары выдувает.
теперь перед тем как открыть крышку, хорошо возьмусь за корпус.
возможно паранойя.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 21:17
у тебя значит невпорядке клапан крышки бензобака,он работает на в пуск
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 23:09
А на крышке бензобака есть клапан?Я думал он герметична чтоб бензин не испарялся(а тут получается что должно быть наоборот)бензин спокойно испаряется?
Да и если при открывании крышки пары идут наружу(значит клапан в крышке не работает вообще)испарился бензин а он его не пропускает?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:13
ну так клапан на определённое давление расчитан, и он (как я понимаю процесс) должен быть двунаправленным. и пары выпускать и воздух запускать. а то при определённых обстоятельствах может и бак сплющить\раздуть
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 01:42
клапан на крышке работает на впуск! а избыточное давление должно уходить в абсорбер
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 00:53
Ну не знаю,у меня присасывает(особенно когда в баке 1/4)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 14:20
у меня наоборот,когда открываешь бак то воздух выходит(хотя крышка от ТАЗА 2108)
Текущее время: 13 окт 2026, 00:14
