 Заголовок сообщения: пробил поддон
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 14:26
О машине: sv35/ 3s-fe /
пробил поддон АкПП выскочило масло , после замены включается только задняя !! за ранее благодарен
Последний раз редактировалось MadLord 20 июн 2011, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
 Заголовок сообщения: Re: срочно нужен совет!!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 14:35
Поддон пробило=>масло вышло(как ты это узнал,заклинило или что или лужа под машиной которую ты обнаружил придя утром)
После замены(коробки,поддона)?
Кто что смотрел и проверял?
Более подробно,предысторию как случилось что там сломало кроме поддона,как узнал. :wink:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 18:01
если тупо слить жижу с АКПП и потом просто залить, то могут образоваться воздушные пробки. Вследствии чего могут возникать проблемы переключения. Ведь не просто так на СТО меняют жидкость методом замещения, а не слива-залива (что кстати намного проще)
Если слить через пробку жидкость, то выйдет не вся, около 30% остается.
Укажите маркировку вашей АКПП по табличке, распишите более подробно, как все было, что и как делали...возможно советы будут более конструктивными.
Если, всеже, у вас АКПП А540Н, то у нее несколько заливных пробок, одна под редуктор привода, другая поддон АКПП...могли спутать.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:14
