Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Жор масла, литр на 300 км
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 17:22
О машине: Avensis Verso аналог Ipsum 03 1az-fe
Приобрел Авенсис Версо Аналог Ипсум 2003 с двиглом 1az-fe. Все работает бежит хорошо . Но заметил что мосло жрет немерянно. В городском режиме литр на 300 км. Прверил компрессию 1=13.3 2-13.5 3-13.7 4-13.7. Как бы норма. Из сапуна слабый парок. Внизу нигде не течет. Не дымит. Прбег 180000. Подскажите что делать. Где искать. Спасибо.
Последний раз редактировалось pavanik_27 12 июн 2011, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель. Общие вопросы
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 17:57
Если маслосьемные кольца залегли а компресеонные живые то такая фигня и будет.
 Заголовок сообщения: Re: Жор масла, литр на 300 км
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 18:55
Тут наверно стандартный вариант(смена масло съемных колпачков,колец)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 00:16
+100 :good:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 03:17
О машине: zzv50
пора заменить масллосъмные колпачки и кольца. Я ещё сменил шатунные вкладыши и почистил клапона .
Дальше будет хуже если этого не сделать, и дымить будет, и катализатор навернёшь...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 10:51
Догадывался что меня это ждет. Возможен ли вариант снятия поддона и нижней плиты не вынимая мотор?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 09:45
Нижняя плита это что?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 17:50
Это то что прикручивается снизу к блоку а к ней поддон.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 21:12
О машине: 1 AZ
Такой же жор у самого был недавно вылечился заменой колец и колпачков.
Все конечно возможно, двигатель с геморроем в не которых местах, причем заметил их сильно много. Может конечно двигателей маловато повидал. Но все снимается.
А плита так названная это поддон (нижний, верхний)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 19:01
Этот поддон по ходу везде по разному называется. Вот сосед по гаражу посоветовал сначала попробовать залить раскоксовку поршневых колец. Говорит что ему на мазде помогло. До сих пор ездит. Кто-то имеет положительный опыт?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 23:51
О машине: 1 AZ
Бывает двигатель на коксе лучше себя чувствует. Раскоксовка помогает, но а при условии если там только на коксе все и держится то наоборот хуже будет, что у меня и произошло после раскоксовки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 01:38
А возможно ли вынять распредвалы не разбирая лобовину. хотел поменять маслосьемные колпачки
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 09:22
Врядли у тебя это получится.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 14:14
У меня от раскоксовки есть негативный опыт!
Тут как в рулетку играть! Лучше уж делать наверника!
Кстати у тебя же достаточно свежая машина? Да? А пробег как у семи летней!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 14:36
Брал с пробегом 180000, но ориентируясь по износу тормозных дисков склоняюсь к пробегу около 300000
Текущее время: 21 окт 2026, 00:16
