 Заголовок сообщения: Загорается, чек, машина дёргается.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 11:13
Всем привет! Пару дней назад начала появляться такая проблема: Когда начинаешь движение, иногда загорается Чек и машина начинает дергаться, жмешь тапку впол, а обороты не больше 2000/2200 об/мин.....потом резко подрывает и обороты уже нормальные 3500/3700 (чек уже не горит). И всё это происходит так: то горит то не горит..... Свечи новые, впуск чистил, БДЗ тоже. Но после чистки отъездил уже месяц...Что может быть? (((
 Заголовок сообщения: Re: Загорается, чек, машина дёргается.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 11:33
диагностика? раз чек загорается - должны быть коды. если не будет то считывай скрепкой пока горит чек: появился, машину глушишь - считываешь
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 19:53
О машине: zzv50 1zz 2000г.
У меня такая-же фигня была,все точно так как описывает Kipish,проблема была в датчике расхода воздуха.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 21:38
14,21,89...........
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 05:18
О машине: D4
была такая фигня, вылечил заменой воздушного фильтра!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 10:12
Хочу всё знать
Блог: Посмотреть блог (4)
Вчера смотрел мафинку - действительно колбасит. Такое ощущение что троит. Только седня понял это... Щас кипишь приедет с диагностики - отпишется думаю. Странно что выдает обрыв нити накала кислородного... как то всё сразу.
Vista Ardeo 3S-FSE 2000г.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 11:53
Приехал с диагностики, 2 ошибки:
1) P1128 - Привод ETCS.
a) Корпус дроссельной заслонки
b) Привод ETCS
c) Проводка и разъемы
d) Электронный блок управления
2) P1300 - Система зажигания (N1).
a) Катушка зажигания
b) Проводка и разъемы
c) Электронный блок управления
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 17:16
О машине: D4
Была такая проблема, оказался забит катализатор в выхлопной, в следствии закопченный двигатель и продавлены прокладки коллектора, удалил катализатор (он состоит из двух кассет) поставил пламя гаситель все пошло как по маслу.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 22:26
Такая же ерунда была, все мозги вынесла. Начинала дергаться загорался и погасал чек! Потом вроде через метров 300 нормально и опять такая же ерунда. Даешь резко газ подрываеться нормально. Выдавал ошибки 11,12,13,14 и помоему 49. По книги катушки зажигания. Хотя по таким симпотмам казалось что то с зажиганием. На сутки скидываешь клеммы, потом пару тройку дней нормально и опять также. Менял катушки такая же беда. Пока уже один чел не подсказал поменять датчик коленвала. Купил за 1,5 рублей. Менял сам. Вытрахался маленько, пришлось шкиф откручивать и сдивать до крыла, чтобы датчик за него запихать. Собрал, все нормально! Хотя думаю может не датчик был, а то что на нем защелку шкивом стерло и он потихоньку слазил. Я это видел и так как при одетом ремне к нему не подлезть, то щупал рукой и мне казалось, что он до упора вставлен . А когда подвытащил шкив заметил, что он свободно ходит вперед назад. Когда ставил другой датчик, то папу маму смотал еще тонкой проволко и подальше от шкива отодвинул.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 11:44
