 Заголовок сообщения: не включается тип троник ( не загорается М )
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 17:06
О машине: D-4. 1998г.в.
добрый день! помогите пожалуйста, разобраться с тип-троником!!! он вообще не включается! делаю всё как в книжке - на D нажимаю чёрную кнопку в углу на руле, на панели М не загорается вообще, и коробка продолжает работать в режиме "автомат" не реагирую не на одну кнопку на руле! что это может быть???? Ардео 98г. 2.0л D-4
Зарание благодарю))!
 Заголовок сообщения: Re: не включается тип троник ( не загорается М )
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 19:00
руль родной??? коробка точно с тип троником?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 19:02
я конечно извиняюсь но я этой функцией пользовался всего пару раз за год! Когда только купил и когда понравался перед другом 8) :oops:
А когда покупал то он работал?
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 13:52
купил неделю назад! хоззяин бывший тоже ей не пользовался, поэтому ни чего не сказал, работает оно или нет ;)! руль 100% родной, тип троник тоже 100% есть! (кнопки на руле, буква М на панели), но тупо не загорается и не включается!! пробовал во всех ритмах езды и на любой скорости - игнор )))))
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
просто хочется, что бы всё в машине работало, даже, если ты этим впринципе не пользуешьсяя)))))) разве не так ????)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 14:06
Дружище, давай ка все таки начинай с диагностики скрепкой, а там видно будет...
Лампочка на панели не перегорела?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 18:01
лампочка бы даже если перегорела, это же не мешало работе тип-троника ;) я просто не один раз пробовал включать и выключать не обращая внимания на лампу, и переключать скорости вручную - никакой реакции ((! а вот насчёт скрепки спасибо, щас пойду пробовать)))))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 19:42
я в этом слабоват но все же мне кажется есть такой вариант что коробка меняна и не поддерживает такой функции! посмотри на коробку и если есть следы краски а еще лучше надпись то значет точно меняная
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 20:05
а может быть причина не включения тип троника оборванные подушки двигателя ( задняя вообще в хлам)???? это мне на одном сто сказали, что типа из-за того что двигатель дергает при включении D с P (из-за подушек) срабатывает какая-то защита и не происходит включения мануала! я просто не силён в этих "защитах" и поэтому связи не вижу!!!
подскажите пожалуйста)))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 20:25
говоришь что либишь что бы все реботало а подушку не меняешь...поменяй их а то боком выйдет...а на включение тип троника это не влияет только на обшие самачувствие коробки, двигателя, приводов и т.д. :smile:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 03:35
Так на ходу подушка так не влияет, может просто шлейф руля нарушен.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 12:44
слушай, помоги! как этот шлейф проверить??? ( это я так понимаю такой чёрный кружок за креплением руля который крутится вместе с ним)?))) я снимал подушку, этот кружок видно, я так понял это спиральное соединение)))) я сам руль не откручивал, но эта "штука" имела люфт где-то 4-5мм!! может это причина??? подскажи пожалуйста;)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 02:30
Самое простое прозвонить разъемы на проводимость.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 03:05
У меня чуть другая заморочка. То переключается в ручной режим, то нет. Создалось впечатление что проблема в самой кнопке на руле. Так я не запариваюсь, езжу на автомате постоянно, а как будет большой ремонт так и эту болячку посмотрю. А специально искать то что ни на что не влияет я бы не стал.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 13:26
