 Заголовок сообщения: не сразу падают обороты при остановке
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 12:48
О машине: ZZV50, 1ZZFE,98г, руль левый
Закапиталил двигатель, пробег после ремонта 700 км, все было отлично.
Пару дней назад появилась следующая проблема.
При езде на высоких оборотах пробуешь остановиться, а обороты не падают, может даже заглохнуть.
Притормаживаешь потихоньку плохо, но скидывает обороты.
Езжу как с круиз контролем, педаль бросаешь, а машина сама едет.
Провода, свечи менял.Чистил МАФ и БДЗ не помогает.
Может кто сталкивался.
Ardeo 98г 1ZZFE
руль левый
 Заголовок сообщения: Re: не сразу падают обороты при остановке
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 13:48
похоже на БДЗ. признавайся, разбирал клапан ввти? еще вариант тросик газа подклинивает или валик!? коды нужны.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 14:33
тебе сломали клапан VVTI Практически на 900% уверен, у меня было точно так же после ремонта. Поищи в поиске я писал,но тему создавал не я, называется помоему "Помогите разобраться с VVTi" или как-то так!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 15:18
Тем: 33
У меня после ремонта на холостых двигатель сильно стало "колбасить". Клапан проверял-работает. Вот думаю, не могли ли мне муфту свернуть и поэтому на холостых не тот угол опережения зажигания получается.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:20
pavanik_27 писал(а):
похоже на БДЗ, признавайся, разбирал ввти? еще вариант тросик газа подклинивает или валик!? коды нужны.
БДЗ разбирал не полностью.
Открутил от коллектора и карбклинером промыл до куда можно достать.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Беда случилась после двух недель после капиталки.
Ardeo 98г 1ZZFE
руль левый
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:07
ну что,клапан смотрел??? попробуй его достать и проверить визуально на наличие вмятин,просто когда у "меня" снимали "башку" она не пошла,они помыкались пару раз и оставили,потом как-то сняли(я уже не спрашивал как) в итоге клапан остался целым,но на самом конце(клапана) осталась вмятина. Как я уже понял потом, они его просто загнули и тем самым заклинил шток который находится в клапане. Проявилось тоже после 300-400км
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:17
Спасибо за помощь.
Буду выписывать клапан.
Не чего на него смотреть, надо пробовать менять.
Ardeo 98г 1ZZFE
руль левый
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 21:11
О машине: Ford Focus 3
Мда, как показывает практика, примерно половина ремонтов заканчивается заменой клапана VVT-i. Любит народ их ломать, однако.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 22:39
О машине: Солярис
Любят ломать или нет - но у меня такое впечатление,что этот клапан чуть ли не самое хрупкое место в машине. таккие траблы выдаёт......что просто диву даешься. Моя , пока не поменяла, глохла )))
короче, если с машиной что - то загадочное происходит, первым делом смотрим VVT-i.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 23:02
видимо,кто "голову" снимает при ремонте,не знает,что сначало надо клапан вынимать,а уже потом всё остальное. может как-то предупреждать нам следует "спецов",тогда головняка потом меньше будет :dash:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 12:02
Вчера поменял клапан VVTI, все беды ушли!!!
Машинка стала гораздо бодрее!
Пришлось снимать клапанную крышку, обломился.Судя по излому был надломан.
На конце клапана была выработка, как слизано.
Еще пропало стрекотание при запуске.
Раньше при пуске, как заведется, появлялся кратковременный стрекот.
Всем спасибо за участие.
:good:
Ardeo 98г 1ZZFE
руль левый
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 13:59
:good:
ну вот и славненько!!! :wink: (грёбаный клапан :evil: )
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 20:28
О машине: Солярис
:good:
Позд-РаВ-ляЮ! ))))
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 06:23
