 Заголовок сообщения: стартер постоянно крутит
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 23:22
При положении ключа зажигания на отметки ON стартер начинает крутить пока рычаг скорости не поставишь в положение P или R (предполагаю что это какой то датчик) подскажите кто знает что это может быть (точно не сигналка)
 Заголовок сообщения: Re: стартер постоянно крутит
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 01:57
Первым делом проверь замок зажигания, хотя я не понял про положение рычага Р, ведь в этом режиме и производится заводка авто. Какое же первоначальное положение рычага?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 21:45
Прошу прощения. Конечно же когда рычаг в положении D перестает крутить причем этот глюк не регулярный иногда только
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 23:03
Скорее всего пятаки на стартере залипают вот он и не отходят.А перестает крутить на передаче,стоит блокировка от пуска на скорости,такая функция у автоматов.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 23:59
Так если пятаки залипнут, то никакая блокировка не поможет кроме снятия клеммы с аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 00:33
Точно,тогда остается замок зажигания,точнее контактная пара.
 [ Сообщений: 6 ]
cron
Текущее время: 20 окт 2026, 13:12
