 Заголовок сообщения: Плавание оборотов в диапазоне 2000-1300. Вываливается из ЭКОНОМ.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 12:33
О машине: ARDEO 99, 3s-fse, sv50, мультик
Решил снять мотор целико, есть такая необходимость. Но перед началом снятия решил продиагностировать скрепкой, ошибок не показала. Завел мотор и наблюдаю таой интересный эффект машина заводится и набирает 2000 оборотов но только на панели загорается лампочка econo скидывает до 1300 лампочка гаснет и опять набирает до 2000 и снова загорается лампочка и она скидывает обороты. Что за дела понять не могу, подскажите
Последний раз редактировалось uraStav 30 июн 2011, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
подправил название темы
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите добрым советом
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 13:31
попробуй клейму скинуть на минуту и посмотри чё да как...если будет повторяться, то смотри ошибки, раз чек загорался, должна была ошибка записаться
пс: название темы не гуд, изменить надо однако
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 13:53
может наоборот,сначала считать ошибки,а потом скидывать.... вдруг не одно ошибка
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 14:01
можно и наоборот, и так и так, смысл в другом, повторится или нет косяк
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 22:09
Так загорается не чек, а econo.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 08:01
Да при загорании econo это происходит. Еще одно забыл сказать машину заводил без воздушного фильтра, может из-за него????????
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 11:53
извиняюсь, не внимательно прочитал...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
так так так.... а просто без фильтра или откидывал воздуховод от дроселя? разъём скидывал с клапана адсорбера?
 Заголовок сообщения: Re: Плавание оборотов в диапазоне 2000-1300. Вываливается из ЭКОНОМ.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 21:35
Никаких разъемов не скидывал, просто полностью снял фильтр вместе с корпусом и патрубком от дроселя
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
и еще такой вопрос можно ли прокладку под голову второй раз ложить или обязательно новуют надо???? А то у нас в городе нет в наличии такой прокладки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 00:30
А датчик температурный не отключал? По прокладке- в безвыходном состоянии можно и старую, если она не расслоилась, но при этом нужно натереть обе ее стороны графитом.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 00:45
Нет не отключал, скинул фильт и все. Больше ничего не успел потому чтосначала начал разбирать а только потом пришла идея продиагностироваться перед разборкой движка
 [ Сообщений: 10 ]
cron
Текущее время: 20 окт 2026, 13:12
