 Заголовок сообщения: Почему режим дисплея нужно выбирать вручную?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 12:47
О машине: sv50 1zz 1998
доброго всем времени суток.
вопрос к тем кто поменял штатную музыку на двд!
проблема такая- активирую на штатнике канал ртв все показывает всё красиво но стоит полазить в меню попереключать тохометр на эономайзер и обратно изображение пропадает!!!! достаю штатник ставлю панель на место показывает что канал ртв октивен а изображения нет(((( появляется только после нажатия на клавишу при этом канал ртв как был так и остался!!! может кто сталкивался с чемто подобным? очени буду рад помощи!
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 12:49
Обратно изображение подключается при нажатии кнопки TV.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 12:59
у меня на джостике нет такой кнопки!!! по всем правилам изображение не должно пропадать ! только при движении и то если на датчик скорости не поставит тумблер!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 14:28
Так оно я понял пропадает при переходе в режим бортового компьютера, при этом звук остается. Обратный возврат изображения возможен по нажатию кнопки TV на штатной голове(дорестайл).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 16:51
да но я видел не на одной машине что ни на кокие кнопки тв жать не надо!!! канал ведь активен!! вот почему у меня пропадает? остаётся тока стандартная полоса с красной кнопкой в низу а в меню джостика нет некаких настроек на переключение может надо штатник с рестайлинговой ? и есть ли у них такие чтоб с процом на упровление всех этих печек и обдувов? а может мой штатник крякнуть?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 19:21
Тем: 78
если ты полез в меню тахометра, каким образом машина поймет, что ей пора возвращаться на показ фильма? абсолютно нелогично рассуждаешь.
ты хочешь, чтобы изображение телека не пропадало, когда в тахометр лезешь? а куда оно тогда информацию с тахометра показывать будет? Либо тахо, либо телек. Ты уж определяйся
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 20:57
да я рассуждаю логично!!! когда выключаеш зажигание на экране должно появлятся изображение потомучто активирован втр! и пока его сам не отключиш некуда он не денется!!! у меня проблема что исчезает изображение ставиш голову штатнику наместо на тобло гарит втр!!!! нет изображения пока не нажмёш на кнопку тв1 тв2 .канал не меняется но изображение появляется ! может кто разбирал такой мафон? есть ли там на проце батарейка? просто не могу понять почему он сбрасывает изображение???
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 23:19
Повторюсь, у мафона нет режима считывания мыслей водителя, поэтому вывод информации на экран осуществляется ручным выбором режима или ТВ или бортовой комп.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 23:26
в этом и суть что выбор делает водитель а не комп!!! активирован втр!!!!!!!!! другого не дано! понель снята ни как случайно он не отключится!!! :dash:
Последний раз редактировалось baker 04 июл 2011, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 23:29
baker писал(а):
в этом и суть что выбор делает водитель а не комп!!! активирован ртв!!!!!!!!! другого не дано! понель снята ни как случайно он не отключится!!! :dash:
Сколко читаю не понял одно: что такое режим "ртв", у меня при третьем нажатии кнопки TV высвечивается VTR.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 23:33
это режим двд ! вот попробуй включи! пока не отключиш его сам он сам не выключится!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
блин напутал всё VTR я уже заговорился)))) ну думаю сути это не меняет(((
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 12:42
Тем: 78
Ну все правильно. Когда ты лезешь работать джойстиком-ты делаешь выбор, чтобы прекратилось вещание на экран, но канал остался активным. Он отклячается не случайно-ты сам его отклячаешь.
 Заголовок сообщения: Re: Почему режим дисплея нужно выбирать вручную?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:20
он не всегда отключается!!!!! только например вечером работае! хоть как переключай дисплей на любой режим хоть экономайзера хоть тахометра! а утром чтоб посмотреть надо уже доставать его и ставить панел!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 21:48
Ну так то понятно (часто так бывает), но уж коли так, не проще ли было не менять мафон на двд, а поставить двд как второе устройство? И двд работает, и переключайся как хочеш :smile:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 20:19
у меня двд с экраном)))) неохото прятать его ))) и ктому же видел что работает! ну да ладно на выходные поеду сделаю кнопку тв1 тв2 на панель и датчик скорости обману)))) поставлю на ручник тумблер))
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 01:36
