 Заголовок сообщения: После замены пальцев жор масла.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 15:33
О машине: Lexus ES300
поменял поршневые пальцы , почистил коллектор. кольца и колпачки не менял ,итог дизиление пропало начался жор масла 1.5л на 3000км и еще дым из трубы, до этого 0.5 на 10000. может кто знает если перепутать компрессионные кольца местами (имею ввиду №1 и №2) или поставить их вверх ногами может из-за этого масло жрать? вроде визуально они абсолютно одинаковые! может кто с этим сталкивался, подскажите! а еще забыл написать, появилась небольшая детонация. раньше не наблюдалась.
 Заголовок сообщения: Re: После замены пальцев жор масла.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 15:48
Будет, так как они уже приработались на своих местах.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 16:00
а когда новые кольца ставят они же тоже не преработанные? ведь не дымят!а это не может навредить сильно двигателю, просто пока нет желания второй раз все разбирать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 16:05
Вообще кольца 1 и 2 должны быть разной толщины. Но расход на 1 л масла из-за этого увеличится не должен. Скорее всего, если маслосъемные кольца из 3 частей, при установке закусило маслосъемное между поршнем и цилиндром. Вроде я уже отвечал на этот вопрос в другой теме?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 16:16
да было в другой теме. кольцо маслосьемное у меня чугунное,цельное.но тогда из за чего? а если колпачек развалился, от карбклинера не мог?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 16:38
Для того чтобы убедиться виноваты кольца, или колпачки выверни свечи. Масло на резьбе свечей косвенно указывает на колпачки. Кольца проверяй компрессометром, замеряешь все цилиндры при открытой БДЗ, затем в цилиндр заливаешь масло гр 20-30 и измеряешь так же компрессию, и так в каждом. Если разница в компрессии с маслом и без будет большая , значит кольца не на своих местах.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 23:01
Есть несколько вопросов про которые ты не написал. Кольца в канавках крутились или были закококсованы? Кога снял кольца много нагара было в канавках?
Сами кольца пружинят или гнунся? Зазоры в кольцах мерил? Если кольца снимают обычно их в цилиндр вставляют поршнем выравнивают и щупом меряют зазор.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 14:19
кольца крутились свободно, закоксованы были отверстия у маслосьемных колец , нагар в канавках был но в пределах разумного почистил все до блеска. кольца пружинят , мерил только одно кольцо с первого цилиндра верхнее компрессионное зазор 0.4мм , поэтому принял решение их не менять, может зря?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 15:01
Ну с 0.4 и я бы не стал менять. Плохо ты в маслсьемных зазор не померял, масло лупить может только из заних. Я вот что думаю может маслсьмные колечки сидели на нагаре,
тоесть нагар снизу подпирал и они работали. А когда ты канавки прчистил они легли.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 15:12
вообще то я думал там пружинки эту функцию выполняют, но я все таки по поводу неправильно установленных компрессионных колец переживаю. однозначно придется разбирать еще раз двигатель с заменой колец и колпачков на новые. только бы собратся силами. еще один вопрос про клапана ,притирать или не трогать. зазоры не изменятся?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 21:45
Согласен как ни крути с кольцами нужно определятся. На счет клапанов мыслю так если поменяешь только колпаки и все поставишь на место как снимал тоесть стаканы шайбы
ничего не перевернув и не перепутав то зазоры регуировать не придется. А если будешь клапана тереть то полюбому регулировать а это или кучу шайб надо или
плоскошлифовальный станок по хорошему чтоб шайбы шлифануть. Хотя у меня батек на 2сишном дизеле на наждаке шайбы пилил когда мотор плохо заводится стал.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 15:32
Я бы предложил крышку с головы снять! Посмотреть как себя чувствуют сальники клапанов и масло съемные колпачки!
Сейчас продают хреновые сальники клапанов!
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
А насчет колец я думаю что это все фигня! Если износ не большой то и ничего страшного не должно быть! Двигаются они в одном направлении и колька находятся в постоянном движение! Крутятся вокруг поршня!
Это лично моё мнение!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 17:15
да не менял я ни колец ни колпачков,писал ранее. а по поводу колец в мануале написано первое кольцо "Т" второе "Т2" , ставить маркировкой вверх. я просто сразу не видел этого, поэтом подумал что пофиг как ставить. ну а раз столько инструкций значит разные кольца выполняют разные функции(мое мнение) буду ставить все новое,потом отпишусь.поэтому и детонация появилась,столько масла в камере сгорания.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 21:49
О машине: Ardeo/3S-FSE/SV-50/1998/
есть разница как поставить конавкой вверх или вниз ! и если не так поставить то масло дудет просто жрать (по жучке знаю ! делал ремонт :) )
Добавлено спустя 36 секунд:
будет жрать :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 00:04
Держал колечки в руках и ничего не заметил! Где верх где низ! Поставили и ничего не жрет! А вот из за масло съемных колпачков жрать будет это точно!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
Текущее время: 20 окт 2026, 13:15
