Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сильный гул покрышек.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 23:19
О машине: ZZV50-BESMK, 11.2000г
Добрый вечер.
Собственно проблема заключается в том, что приблизительно месяц назад начал усиливаться гул от покрышек после 40 км\ч. При прямом положении руля гул сильный, но терпимый. Но если чуть-чуть повернуть влево он перерастает в жуткий рёв. А вправо - наоборот, практически не слышен.
Шины DUNLOP Graspic липучки - 1,5 года, протектор практически целый.
Развал-схождение делал неделю назад после замены рейки(рейку по другой причине менял) - разницы никакой, гул остался прежним и при прежних условиях.
Подскажите в чем может быть проблема? Просто времени нет из-за загруженности ехать на диагностики. Знакомые ссылаются на то что шины зимние и так и должно быть. Но раньше было тихо вне зависимости от положения руля при движении.
Спасибо.
Toyota Vista Ноябрь 2000г.в. рестайл
Двигатель - 1ZZ-FE BESMK
Кузов - ZZV50
Пробег - Одометр закончился.
Капитальный ремонт с заменой поршневой на 255676 км пробега.
 Заголовок сообщения: Re: Сильный гул покрышек.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 23:50
Тем: 37
Попробуй поменять передние и задние колеса.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 00:04
О машине: SV50, 3SFSE,1998 г.в.
Хранил нормально их, или они на машине стояли все время с момента покупки?
Была Виста сейчас Форестер SF5
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 00:53
Эту зиму лежала в отапливаемом гараже завернутая в целофан, остальное время на машине. Машина всегда на улице.
Кузов - ZZV50
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 11:42
А не может у тебя подшипник ступитцы гудеть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 12:09
О машине: ardeo sv55 4wd 3s-fe 2001
скорее всего подшипник
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 12:29
О машине: 99 г. , 3S-FSE
+1
3 года и 100000км на Vista SV21 89г.в.,сейчас Ardeo 99г.в. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 15:16
не.. ну может и рисунок протектора перепутали на монтажке...можно проверить и поменять зад на перед для спокойствия.
Склоняюсь тоже, что подшипник ступичный загудел, причем в зависимости от нагрузки на сторону гудит больше меньше...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 19:08
О машине: SV50 3S-FSE 1999
Шины точно резко не могут загудеть, гудели бы и зимой на чистом асфальте, а учитывая усиление/уменьшение шума при повороте в разные стороны, тоже склоняюсь, что ступичный подшипник. Мож попробовать перед на домкрате вывесить по очереди левую и правую стороны и "поразгонять" плавно (на ручнике!). Хотя мож шумит только под весом авто. Ну это как вариант бесплатной диагностики. Или с пассажиром покататься и послушать с какой стороны гудит.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 19:14
О машине: 1zz SV50
Проверял болтая колесо. оно чуть-чуть ходило при вертикальном расшатывании. Но не гудел. Поменяли для безопасности 2 года назад.
Toyota Vista. 1zz. 50 кузов.
Ваз 2106 88 года :D
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 19:23
я имел ввиду на "D" плавно разогнать вывешаное колесо. Мож так сразу вылезет шум. Ну и от руки покрутить тоже конечно сначала, посторонний шум тоже можно услышать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 21:29
Поменял местами передние и задние - эффекта нет.
Гул идет с правой стороны.
Если это подшипник, менять лучше сразу на обоих колесах или только неисправный?
Кузов - ZZV50
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 21:41
ехать надо на разборку за контрактной ступицей...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 21:42
О машине: ZZV50, 1ZZ, Москва СВАО
Если люфт при вертикальном расшатывании, знач 100% подшипник. У меня тоже правый гудел, решил поменять оба. Оказалось процесс геморный, ограничился заменой неисправного. Второй катается в багажнике до востребования
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 21:53
Правая сторона умерла -(поворот в лево гул усиливается в право стихает) нужно только определить зад или перед соответственно ступитца или подшипник
Текущее время: 02 ноя 2026, 21:43
