 Заголовок сообщения: Стук впереди на скорости более 70, особенно в поворотах
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 06:47
доброго времени суток.
На выхах ехал по трассе и заметил особенность. Когда скорость выше километров 70-80 появляется посторонний звук впереди. Звук постоянный, как будто долбит, но глухой. бум-бум-бум-бум и тд. Понаблюдал за оборотами - на них внимания не обращает, долбит именно из за скорости. Решил что проблема в ходовке. При чем когда поворачиваешь руль (вход в поворот на скорости) - звук становится громче. Ставишь колеса ровно - тише.
Пару недель назад просто ездил на диагностику ходовки, сказали что в принципе все норм. Нарекания вызывали подушка двига, и задние сайленты. Их заменил. Стойки сказали тоже желательно сменить, но не критично (пока жду денег, из за ДР поиздержался:)).
В чем может быть проблема?
Vista 1ZZ-FE, 1,8л, 2000г, 50 кузов
 Заголовок сообщения: Re: Стук впереди на скорости более 70, особенно в поворотах
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 09:08
Проверь внутренние гранаты, могут иголочки в подшипниках рассыпаться
VISTA ARDEO 1ZZ 1999
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 12:34
есть старый тест на определение поломки гранат(есть предположение что они), на асфальтике останавливаешься руль выкручиваешь по очереди в одну и другую сторону до упора и резко трогаешься, если застучит то это граната и тогда чудо-мастера тебе все расскажут....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 14:23
Сомневаюсь что это гранаты! Тем более на такой скорости! Ехать нужно на яму или на сто смотреть что там! Может мастера которые тебе делали машину что то не прикрутили или вообще защита отпала и долбит на скорости от потока ветра! Смотри все по внимательнее наверника что то не критичное! :wink:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 14:33
это тест для наружних ШРУСов. внутренние так не дефектуют
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 15:01
Timofeyev, BlaskXXX спасибо, попробую..
Yuriy72, смотрели в сервисе именно что на яме. Точнее на подъемнике.. Как защита гремит я уже знаю, сталкивался=) Это не она. да и когда она гремит не то что 80, 40 уже тяжко ехать.. Плюс повороты бы никак не сказывались..
А звук появился раньше, после замены двига услышал (раньше видимо проблемы с движкой затмевали его=)). Ходовку делал уже после.. Я бы посмотрел, чесслово, но, простите, дуб-дубом :-D
uraStav, проверю хотя бы так, если ничего не покажет, тогда, судя по всему, опять на СТО ехать..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 15:45
а как же внутренние проверит?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а вообще просмотри всякие пыльники и др на приводах и рулевой бывает трещина копеечная а грязи набивается да офигения....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 04:01
Пробовал трогаться резко на асфальте с выкрученным рулем - все норм. Да и у меня как раз на скорости же, при движении до 50 - вроде не слышно..
Пыльники и др это уже когда поеду к знакомому мастеру в пятницу жидкость в автомате освежать.. Глянем, спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:04
ну тогда нужно смотреть все и везде, может где-то штото не до тянули не глядели, ключики гаечки .....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 18:19
А внутренние гранаты ты и не заметишь и не проверишь если пыльники на месте и целые, только снимать и смотреть у меня самого так было на скорости более 40 км./ч появлялось а потом на трассе даже на 20 км/ч стало и от дома был за 350 км., потом когда приехал домой заехал в СТО и попросил посмотреть то когда разобрали но на левой внутренней гранате оказалось что все иголочки из подшипника рассыпались и пришлось в срочном порядке искать контракт так как оригиналов или дублей не было в городе нигде а только под заказ и то втечении недели а машина была нужна срочно, так что лучше проверь. :wink:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 19:15
на висте конкретно не сталкивался, но на девятке внутренний ШРУС можно проверить как раз на скорости, при прхождении волны (чтоб машина вниз-вверх отработала). как раз на таких раскачках внутренние шарниры работают и можно его услышать (характерный хруст). попробуй, может вылезет чёто....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 05:19
Вот спасибо! Напугал так напугал!=)))
Постараюсь проверить в пятницу у знакомого мастера, ну а нет - поеду на СТО как с работы вырвусь... Спасибо за предупреждение
uraStav, на выхах ехал по трассе, вроде на раскачках все норм, усиление ток в повороте.. Хотя (к слову о раскачке), при раскачке на малой скорости (не лежачий полицейский, а именно раскачка, а-ля ползком по деревенской дороге) что-то брякает, думал сайленты (ибо подобный звук был сзади, решился заменой салентблоков).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 11:36
ещё как вариант тебе - это трипод (подвесной подшипник), который справа между внешним ШРУСом и коробкой. может он? там продольный ход есть, и в поворотах "угол атаки" на него меняется...хотя, судя по опыту нашего форума, не часто ломается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 11:56
а вот это уже лучше записать, а то память может не выдержать))
спасибо
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:28
О машине: sv35, 3s-fe, 4wd.
У меня был звук как будто что то задевает только когда поворачиваешь на скорости прим 60 км.ч в право он усиливался, у меня был это ступичный подшипник, он не люфтил не гудел, а когда подшипник сняли а там смазка уже не смазка.
Текущее время: 31 окт 2026, 06:31
