 Заголовок сообщения: Провал педали тормоза
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 13:08
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста когда на светофоре стоишь и тормоз жмешь то через некоторое время бывает проваливается педаль тормоза ненамного и обороты падают.?
SV40 4S-FE ETOILE A140L-06A
 Заголовок сообщения: Re: Провал педали тормоза
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 14:10
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
перед созданием новой темы - пользуемся поиском!!!...
ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Воздух в тормозной системе.
проблема с тормозами
Вакуумный усилитель.Его неисправность или что то другое?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 15:04
MadLord писал(а):
Похожих симптомов я тут чето на сайте не нашел.
У меня тормоза отличные тормозит отлично
Когда на D стоишь на светофоре бывает вот обороты стоят где то 650 потом педаль проваливается и обороты становятся гдето 550 а так машина не катится и тормоза нормальные вот так временами бывает :?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 16:22
Если не на много и обороты может вакуумный усилитель рога вправляет. А обороты падают потому что воздух подсасывает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 18:19
Спасибо за совет
Буду седня смотреть.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 16:57
О машине: Ford Focus 1,американец
Вот такая же беда,интересно чем всё закончилось
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 17:25
На выходных все посмотрел все трубки проверил все нормально вроде нигде ничего не обнаружил.Везде по возможности поплотнее шланги натянул и хомуты поставил.
Вроде после этого провалов не было
 Заголовок сообщения: педаль тормоза проваливается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 18:27
О машине: 2001год. 3S-FE
Поменял передние тормозные колодки, по причине того что скрипели, поставил контрактные с чуть большим износом, при этом поршня суппортов не трогал. собрал все на место долил т.ж. выше мах. понажимал на педаль тормоза всё О.К. т.ж. на отметке мах. Завел двиг. педаль проваливается, тормоза в самом конце, прокачал все 4 колеса результат такой же. На заглушенном педаль тугая. В чем проблема не пойму. До замены такого не было. Т-Виста Ардео 4WD.
 Заголовок сообщения: Re: педаль тормоза проваливается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 18:37
О машине: Vista 2002 г.в
наверное все таки воздух в системе
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 18:48
так прокачивал же. и вообще откуда там ему взяться. ничего же не трогал.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 19:20
а шланги проверял все целые? с вакуумом все в порядке? главный тормозной?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 21:06
Если нигде не течет и нет воздуха то главный однозначно. Вобще на давно на москвиче было что то подобное. Жидкость не менял сто лет а потом поменял задний цилиндрик
и долил свежей тормозухи, она видать и расквасила манжеты. Вобщем тогда помню и главный пришлось менять. Но там стояли манжеты из совдеповской резины.
Может и у тебя такаяже беда?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 22:35
Да блин тормозухи то долил всего 50 грамм, единственное когда суппорта открутил то положил их на тормозной диск для удобства замены колодок. Шланги все целые, и до замены колодок тормоза были огонь, только поскрипывали.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 22:45
Блог: Посмотреть блог (9)
погоди пусть притрутца, я новые поставил тоже ватно тормозили и педаль проваливалась, счас потихоньку приходит все в норму.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
через 100 км все должно придти в норму, главное в этот период сильно не тормозить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 08:35
Спасибо. Буду надеяться.
Текущее время: 03 ноя 2026, 00:32
