 Заголовок сообщения: не работает цилиндр, свечи в норме
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 04:40
не работает один цилиндр, свечи заменил, подозрение на катушку, подскажите есть ли способ прозвонки катушки тестером.
 Заголовок сообщения: Re: не работает цилиндр, свечи в норме
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 06:30
ВВ провод прозвони для начала :)
Toyota Vista, 1998г, 3S, SV41, 2.0 Alpha X
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 11:30
на этом двигателе индивидуальные катушки и поэтому ВВ проводов нет.
катушку можно прозвонить тестером, но полной картины состояния это не даст. по букварю предлагаются следующие проверки:
1. снять разъём с катушки
2. включить зажигание и проверить напряжение питания между 1 контактом разъёма и массой (10-14В).
3. проверить проводимость между 4 контактом раъёма и массой (0 Ом).
4. между 1 и 4 контактом катушки проверить сопротивление (10 МОм)
попробуй менять местами катушки (с одного цилиндра на другой). катушки работают в паре - 1 и 3; 2 и 4.
а как определил неработающий цилиндр? самодиагностикой?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:32
Свечи выкручивал? Смотрел какую заливает?
Как давно это произошло и какие были предпосылки?
Что мы делали когда у нас троил движок после кап. Ремонта! Взяли электрод для электро сварки и самый коньчик загнули под 90 градусов! Буквой Г! И получается электродом нажимали на замок фишки одетой на катушке а чем нибудь еще сталкивали фишку с катушки!
Кстати тут кто то недавно продавал свои катушки за 500р :smile:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:44
на неработаюшем цилиндре свеча черная, коллектор и глушак раскаляется, бенз. живьем ведать там горит. Спасибо за помощь на выходных займусь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:59
слушай дак это может и не катушка вовсе! Может форсунку заело в открытом положении? Поменяй катушки местами! Посмотри если в другом цилиндре на другой свечке стал появляться нагар то это катушка а если нет то форсунка!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 22:32
Машина: нет тачки
У меня недавно сгорала катушка. Прозванивал тестером сопротивления между разными контактами. Сравнивал с остальными рабочими. Сразу было видно какая пробитая - у неё сопротивления между некоторыми из контактов были значительно меньше, чем у рабочих.
Не могу утверждать что все сгоревшие катушки будут вести себя так - видел всего одну такую сгоревшую катушку в жизни.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 18:48
Нашел неисправность,катушка зажигания 2-ого цилиндра не выдавала высокое, проверяется методом замены с другого цилиндра, свеча на массу, крутиш стартер и смотриш наличие искры, только предварительно надо все свечи вывернуть или подачу топлива отсчечь. Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 16:13
О машине: 3sfse
А если искра есть, но вроде слабоватая, может катушка быть неисправной при наличии искры.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 16:17
может. например когда прогреется сильнее, и её параметры "уплывут"
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 20:50
О машине: 3sfse
Она сразу не работает при запуске.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 22:05
О машине: 3sfse
На холодный запуск работает четко, но на трех, после прогрева двиг греется и глохнет.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 13:15
