 Заголовок сообщения: датчик детонации. как снять/проверить
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 23:14
При езде по жесточайшим кочкам, не быстро, загорелся "чек". Воткнул перемычку - ошибка 52. Мануал говорит обрыв либо короткое зажигание в цепи датчика детонации.
Вот как может быть связано бездорожье с данной неисправностью? и еще, как снять/проверить сей датчик на моей Висте SV35 (4WD)?
Кстати, сверху его даже не видно, а ямы пока нет.
P.S. Поиск тыкал, но ничего конкретного не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: датчик детонации. как снять/проверить
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 23:58
Посмотри это viewtopic.php?p=128287#p128287
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 02:10
Я снимал его у себя,почитай как без ямы можно залезть под низ(переднее правое колесо на бордюр или доски какие) :wink:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 19:03
Разобрался я с датчиком детонации. Оказалось провод оторвался. Но без ямы в моей ласточке там делать нефиг, пришлось снимать поперечную балку и выхлопную трубу. Стоит он под впускным коллектором, прям над раздаткой. И рукой до него практически не дотянуться. Одним пальцем только. =)
Вот так...
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 12:52
