 Заголовок сообщения: Неодинаковый подогрев зеркал
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 12:28
О машине: SV55G 1999 3S-FE 4WD Multivision
Недавно замутил себе подогрев зеркал: купил штатные полотна с подогревом (в разных местах с разных вист), протянул провода, запитал на обогрев заднего стекла и дворников (одна кнопка). Недавно в дождь увидел такой нюанс - на одном (правом) капли почти высыхают, а на втором (левом) - эффекта практически нет, вопрос почему так? У кого-нибудь еще так происходит или обогрев одинаковый?
Последний раз редактировалось Andre1ch 11 авг 2011, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Неравномерный подогрев зеркал
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 12:33
О машине: Ford Focus 3
Попробуй спросить в этой теме viewtopic.php?t=995891
Правда автор сейчас в отпуске и ответить сможет недельки через 2.
http://remont-1zz.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Неодинаковый подогрев зеркал
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 15:52
Привет. В электрике есть такое понятие падение напряжений. Тоесть если провода длинные и тонкие а нагузка большая то у тебя на нагревательный элемент будет приходить
не 12 вольт а меньше. В твоем случае нужно померить скрлько вольт на нагревателе и если мало то поставить провода большим сечением.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 16:09
может проблемы с подсоединением (правильность схемы подключения), если можешь - нарисуй как подключал...ещё смущает следующий момент:
Andre1ch писал(а):
Н купил штатные полотна с подогревом (в разных местах с разных вист)
если включены в одну цепь парралельно, то возможно нагреватели имеют разное сопротивление, и тот элемент, который имеет наименьшее, будет греть а второй - фиг...нужна схема...
имхо:
slava_66 писал(а):
если провода длинные и тонкие а нагузка большая то у тебя на нагревательный элемент будет приходить не 12 вольт а меньше.
врядли там такой косяк...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 17:39
К сожалению это не мой случай, провода одинаковые, нормального сечения (правое-то греет хорошо), да и не имеют они хоть сколько-нибудь значимого сопротивления, а если бы и имели, то было бы наоборот так как на правое зеркало провод раза в три длиннее...
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
Проблем с подключением быть не должно, так как подключены они одинаково, а вот то, что один элемент может быть более убитый или с рождения такой (так как с разных машин) - это уже вероятнее. Я вообще главным образом хотел узнать, может у кого есть такой такой косяк с обогревом зеркал. А так собираюсь померять температуру (дабы убедиться, что они греют по разному и мне это не привиделось), а также сопротивление каждого элемента и ток нагрузки, и если что попробую уменьшить сопротивление с помощью резистора, может добьюсь одинакового нагрева элементов...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 18:29
уточню вопрос: соединял элементы паралельно? если да, то попробуй последовательное соединение, если нет, то скорее всего "разноубитые", как ты сам выразился...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 20:42
Соединял параллельно, если соединить последовательно, то, как я понимаю, сопротивление вырастет вдвое и вдвое же упадет ток, следовательно нагрев будет намного меньше...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 20:48
Вобще закон ома никто еще не отменял. Так что нагев зависит от сопротисления нагревательного элемента и от напруги. Напруга у нас постоянная значит нагреватели имеют
разное сопротивление и это дело можно померить омметром или если надо сильно точно то мостом.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 11:14
Вероятнее всего на одном зеркале обрыв нагревательного элемента или его части.
В данном случае разность сопротивлений будет влиять только на разность времени нагрева, т.к. цепь по току в данном случае ограничивается только сопротивлением предохранителя и если бы тока не хватало для всех нагревательных элементов, то он бы сгорел или поплавился. Последовательное соединение подразумевает в данном случае подведения 24 В.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 14:29
не согласен...упадёт температура и всё...ну может время нагрева снизится...
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
а вот это похоже не правду, хотя если бы полностью оборвало, то и не грелся бы ваще.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 14:52
А могут и вообще не нагреваться.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 16:16
мобыть...тут пробовать надо однако, но мне кажется греть будут всётки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 19:19
Сегодня померил температуру, левое 44 градуса, правое 47, вроде смешная разница, а в дождь очень заметно, даже на глаз. Сопротивление мультиметр почему-то показывает некорректно - показания все время скачут +/- 1 Ом. Итог: Правое 5 Ом, левое 6 Ом, плюс-минус...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 14:49
Напряжение на нагревателях померь ради интереса.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 11:52
Почему-то со временем стали греть почти одинаково, по крайнем мере теперь в дождь разницы практически не видно, в чем был глюк - непонятно...
А вообще, получается подогрев зеркал в дождь - не панацея (зимой, наверное от него больше проку)... Тему можно закрывать...
Текущее время: 24 окт 2026, 01:36
