Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ГЛЮК СИГНАЛИЗАЦИИ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 01:21
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
добры вечер друзья :rus: ...полгода был в командировке...теперь нарисовалось парочку проблем в авто...одна из них это сигналка-пытаясь заглушить машину, поворачиваю ключ зажигания, вынимаю его а она не глохнет и продолжает работать, начинают работать поворотники как при автозапуске и при нажатии на педаль тормоза она глохнет....вот как то так...коряво объяснил, извините :smile: как можно вылечить энту проблему? спасибо.... я подумал что это сигналка тупит(сигналка-StarLine Twage В9)
Vista SV-32, 1992 г.в.,
 Заголовок сообщения: Re: ГЛЮК СИГНАЛИЗАЦИИ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 01:44
О машине: sxv10
сбрось в стандартные настройки и перепрограмируй
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 02:01
Тем: 26
а как это сделать?.....у меня обычны брелок, без дисплея....как то можно я слышал найти какую то кнопку хитрую и перезагрузить, но где она я не знаю....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 02:10
О машине: sxv10
открываеш инструкцию по установке все там.если посеял ищи на автоэлектрик.ру .на В-9 кажись валета нет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 02:14
Тем: 26
во во точно кнопка валет называется...про нее я и слышал....поищу спасибо ....но если ее нет .....
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
если верить инструкции на автоэлектрик.ру кнопка валет там есть....только вот где она? куда обычно прячут....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 02:38
О машине: sxv10
а у тебя она раньше не также работала.акпп стоит или мкпп.если акпп то в-9 работает без резервирования.валет на в-9 есть.попробуй глушить при нажатой педали тормоза или при опущеном ручнике чтобы она автоматически не резервировалась под автозапуск.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
ищи блок сигналки.и датчик удара либо там либо там.если нет то хз.каждый ставит по своему.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 09:54
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
машина не глохнет всегда?...просто недавно на своей сиге заметил - если завести с автозапуска и потом вставить ключ и попробовать заглушить мотор, он не глохнет...только когда нажмешь педаль тормоза, вспыхнут габариты и тогда можно заглушить...у меня томагавк...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 10:11
У меня тоже томагавк 7010, если заводить с сигы, потом нажать на тормоз машинка глохнет, если при заведенном с сигы потом ключ повернуть до ON и нажат тормоз машинка не глохнет =)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 11:56
Тем: 26
это да....если с автозапуска заведешь....потом при нажатии на тормоз она глохнет, это я раньше видел, но в моем случае глюк начался после 6 месяцев простоя почти полного, отец иногда заводил....может он что-нибудь не то нажал, не могу понять что....с автозапуска я сейчас не завожу третья кнопка на брелке не работает...
Добавлено спустя 33 секунды:
Спасибо всем кто откликается.... :beer:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 14:22
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
есть.
у меня в блок салонных предохранителей вмонтирована
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 16:07
Тем: 26
спасибо, гляну там попозжее...но вроде не замечал там
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
как хоть она выглядит? просто кнопка выведена и все?
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
машина не глохнет всегда....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 17:09
вечером выложу фотку.
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 17:28
О машине: SV-55 4WD 3S-FE 2000г.
У меня тоже В9, кнопка слева от руля под панелью. Рукой нащупать чтобы удобно было...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 19:02
О машине: 2010 г.в. акпп
viskarela у машины какая коробка передач?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 19:10
Тем: 26
АКПП :rus:
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
под панелью....а хде там так можно засунуть чтобы рукой щупать можно было.....?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
посмотрел сейчас в салоне где блок предохранителя, ничего похожего не нашел на кнопку.....
Текущее время: 24 окт 2026, 03:09
