 Заголовок сообщения: ДЗ после замены
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 13:11
Народ заменили ДЗ полностью в сборе точно работает.
у прошлой стерлись дарожки на датчике ДЗ 2 дня мучений но всетаки выеснили что именно датчик был умерший и причиной ошибки 89
так вот заменили ДЗ в сборе полностью а ошибка не пропадает может её адаптировать нужно к компу или другие манипуляции проводить акум сбрасывали изменений нету.
 Заголовок сообщения: Re: ДЗ после замены
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 15:38
Я извиняюсь в ошибках не силен! За что эта ошибка отвечает? И что с машиной происходит? И попробуй еще раз акб. Отключить минут на 5.
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 19:27
попробуй выдернуть предик EFI при вкл. зажигании. При этом затрутся ошибки с топливной системы и обнулится статистика с компа.
Практика показывает, что не все ошибки можно стерать сбросом клемы.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 02 сен 2011, 06:06.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 09:55
крч на ночь сняли акб утром поставили и работает как новая.
ошибка 89 - неправильная работа моторчика ДЗ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 12:39
попробуй обнулить как рекомендовал тебе Паша:
предик неаходится в блоке предохранителей моторного отсека
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 04:08
Если вытащить при включенном зажигании возможно появление ошибки неисправности ЭБУ, хотя не проверял. На жигах сразу появляется ошибка пропадание питания контроллера.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 13:23
не появляется...эт не жига :D но как то очково всё это дело - с щелчками происходит.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 13:55
Зимой изза низкого заряда АКБ появляются ложные ошибки....сам дергал предик, все ошибки затираются, ничего не глюкает...и настройки часов и мафана не сбиваются.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 16:57
на 3с может не так как на д4. у нас электронный дросель и после снятия предика в районе БДЗ дакие щелчки были....хотя ничего не поламалось. но как то странно всё это, как будто неправильно чтоли...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 05:53
у меня щелчков не было, тихо все...зима, в спячке все)))
а вот и источник из мануала:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 13:43
Позавчера когда дергал предик ЕФИ, был слышен где то районе диффузоров звук, потом снял предик, звук пропала =)
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 13:15
