 Заголовок сообщения: Замена головы 3SFSE на голову 3SFE
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 09:00
О машине: SV50, 3SFSE,1998 г.в.
Всем доброго времени суток!
Появился замысел поменять голову 3SFSE на голову 3SFE , подскажите реально ли это и может кто уже делал подобное? Интересуют так же нюансы связанные с косой и компом, что с ними делается в таком случае, а так же как наше доблестное ГАИ относиться к такого родам изменениям при постановке либо снятии на учет) ... На станции говорят что переделка реальна и на все про все нужно 10тыр.(без учета самой башки конечно) , звучит сомнительно... Заранее всем спасибо за ответы!!
Была Виста сейчас Форестер SF5
 Заголовок сообщения: Re: Замена головы 3SFSE на голову 3SFE
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 10:40
а че менять то решил? что сподвигло на такое деяние? Замена впрыска?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 10:53
Просто "устали" распредвалы, ну и видимо направляющие клапанов тоже износились - вообщем стучит все это дело страшно. И тут как ни странно подвернулся двигатель 3SFE c мертвой поршневой , но целой головой, вот я и подумал а почему бы не сделать себе 3S обычный. Плюс в дальнейшем это поможет избежать проблем с ТНВДэшкой, которая стоит 18 тыщ у нас. А удовольствие по переделке движка стоит даже дешевле).
Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 46 секунд:
Хотелось бы узнать как перенастроить комп или его нужно поменять, и что нужно переделывать в косе и как быть с муфтой и клапаном EGR. Ну и соответственно будет ли работать нормально коробка. потому что как я понял из ранее написанных тем замена полностью двигла 3СФСЕ на 3СФЕ ведет к определенному роду проблем...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 19:46
я слышал что это не возможно без полной замены двигателя так как поршневая другая ну и соответственно комп
Vista SV40,Коробка, 4S-FE 98г.в.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 23:12
Гдето я уже про это читал и там кажется не совпадают масляные каналы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 12:31
Блог: Посмотреть блог (9)
блок собственно одинаковый, но различий много. проще свап двс сделать целиком
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 08:27
Странно . на станции сказали без проблем заменят)))... Ну чтож надо отдать им посмотреть что они из этого сделают)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:01
походу не получится....народ не один год озадачен этим вопросом, но меняют только полностью двигун...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:22
Дык если двигун менять это видимо и коробку придется и мозги тоже, ну и косу наверно???
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:25
ну даже если голову поменяешь, проблема та же останется. По замене двигуна, смотри есть куча тем.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:53
Какая еще проблема?? У меня проблема то как раз в башке.... :smile: - прошу понимать не буквально!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 13:06
может не верно выразился, ты сам подумай голову поменяешь получится простой 3s-fe, а дальше тебе требуется шарить темы по замене двигуна.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 13:18
Дык с двигуном то все впорядке, зачем его менять.. масло не ест , не дымит) .Лишь треск в башке , а так все устраивает.. :smile:
Добавлено спустя 7 часов 41 минуту 10 секунд:
Извиняюсь за вопрос не по теме - Кто нибудь делал подобное : http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=nasos . Как после этого себя машина ведет? А то буквально сегодня загудел топливный насос, видимо ему кранты - а новый неоригинал 4 тыщи стоит , дороговато....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:01
голову меняешь, это уже другой двигатель и поршня другие и кольца :))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:54
в поиске найдёш кучу тем...недавно кто то отписывался по замене, помоему гдето рядом темка есть
Текущее время: 20 окт 2026, 10:31
