 Заголовок сообщения: Внезапно умер эл.бензонасос
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 18:47
сегодня накрылся тнвд а произошло всё настолько внезапно что я даже ничего и не понял вчера проездил весь день на машине поставил возле дома вечером вышел, заводить а она не заводится что делать первым делом проверил отцепил клемму аккумы, ничего не поменялось уровень не прибавился, утром приехал в сервис к друзьям мы проверили не работает топ насос что под сидушкой, его поменял ничего не изменилось затем сняли патрубок с впуска и зажали впуск рукой машина завелась руку убираешь глохнет,,, ВОТ таак вот
Последний раз редактировалось uraStav 08 сен 2011, 13:48, всего редактировалось 3 раз(а).
поправил название
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 06 сен 2011, 20:03.
 Заголовок сообщения: Re: Внезапно умер ТНВД (D4)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:37
Машина: нет тачки
А при чём тут ТНВД? Больше похоже что комп неверно считает поступающий воздух и льёт неправильное колличество топлива поэтому.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 22:22
а я так вощпе ничего не понял.... (не думаю что мой отпуск так на это влияет......)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 22:35
я всю жизнь думал, что ДВС без воздуха не работает... Если впуск закрыть рукой и двиг заводится, значит где то нештатный подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 08:44
сегодня хотим поставить насос от другой висты проверить вечером отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:52
ну ты уточни, тнвд или речь про эл. бензонасос? а то эл. насос меняешь, а говоришь про тнвд...как ты определился что тнвд сдох? что для этого делала? напряжение на датчике давления смотрел?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 22:30
короче всё дело было в насосе под сидухой его неправильно соединили и он не подавал бенз тнвд у меня ещё живой
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:37
:D
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 13:16
