 Заголовок сообщения: Течет рейка! возможна ли замена от sv40?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 19:25
О машине: VX sv30 4s
Подскажите, можно ли заменить рулевую рейку от sv30 на sv40? Если нет то можно ли ее самому реанемировать?
 Заголовок сообщения: Re: Течет рейка! возможна ли замена от sv40?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 10:38
О машине: '95 SV-42 3S-FE 4WS
насчет замены sv40 <--> sv30 не знаю. но реанимировать кажется плохая идея. лучше купить контрактную и поменять. я сам покупал ремкоплект, отдавал в сервис, отдал >5000р - через 3 месяца опять потекла. в итоге купил контрактую рейку и поменял сам, пока мало времени прошло чтобы судить, но не бежит.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 19:01
О машине: SV40, 4S-FE
Тоже самая проблема, течет рейка. Знакомые советуют, лить что масло с каким то герметиком. Завтра в магазе поспрашаю.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 22:54
расскажите потом как оно, если будете лить "герметик".
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 22:59
У дружбана на Вольво так делали, заливали стоп-течь для гидроусилиеля. Один флакон не помог, но после двух с интервалом в сутки течь прошла. При этом на рейке люфта не было.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 23:31
О машине: SV43 Хардтоп
Ага я пробовал герметик бежать перестала на время зато ГУР запорол сначала стал туго руль поворачиваться потом совсем отказал)), в итоге поменял гидрач поменял сальники в рейке катаюсь без проблем уже пол года
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 09:35
Let's Go 4WD
Тем: 54
У меня рейка стоит от 40 кузова, по крайней мере так на разборе сказали, когда я ее покупал!
Самому реанимировать - это хорошая идея, но только з/ч + работа будет стоит дороже контрактной рейки, еще не факт што ее сделать можно!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 17:42
Было уже тут про переборку рейки(человек все перебрал,новые сальники все как надо для себя)А потом опять побежала,купил контрактную.Так что лучше взять контракт за 3000-5000 чем ремонтировать(у нас отремонтированная стоит 8000,НО!+гарантия 3 месяца :lol: )И 90% гарантия что через 3 месяца она опять побежит :wink:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 21:24
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Рейки чинятся но при условии что зубчатая рейка без задиров и зубы не изношенны. В среднем хватает на 60000 пробега с затратой 3500р. если сам перебирать будешь. По поводу совместимости реек от 30 и 40 салонов они идентичны. Я в своё время тормазнул купил родную 30 за большую цену чем мог взят от 40 салона, и она ещё оказалась задубевшей потекла верхом через пол года.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 10:13
мне когда ремонтировали - показали червяк. он был порядочно съеден сальником. пришлось его шлифовать под новый диаметр и подбирать другой сальник. как я понимаю ремонтировать рейку одной заменой сальников - глупо, потому что изнашиваются не только сальники, но и металические детали.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 21 сен 2026, 02:37
