 Заголовок сообщения: Максимум 2000 об.мин. дергается, троит
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 03:32
О машине: SV43-BTMGK, 1995, 3sfe 2л, 4WD, МКПП
Вчера возращался домой остановился на светофоре на красный, когда стал трогаться машина не разгоняется и дергается 2000 оборотов максимум, кое как доехал до дома(
При нажатии педали акселератора начинает сильно дергаться и явно чувствуется не хватка чего то, примерно так же при забитом катализаторе было, только там 3500 оборотов двиг выдавал и его начинало колбасить. Катализатор удален в феврале 2011
Сегодня начал искать грешил на топливный насос
- снял его, в баке стерильно! был приятно удивлен) ситичко чуть чуть загажено пятнышко грязи не больше сантиметра в диаметре
- Проверил мультиметром обмотку насоса 2 Ом как и должно быть
- Запускал от акума (не более 5с как по инструкции) жужжит работает
- Сменил топливный фильтр на новый корейский какой то, но это не суть
- Вечером друг привез манометр правда он всего до 0,25МПа (это 2.5 атм) мы его прикрутили к выходу топливного насоса при включении зажигания давления нет, когда крутиш стартером зашкаливает до упора по любому не меньше 3.5. По инструкции должен давить 3-5 очков
- Еще проверял предохранители, все целые
- Чек инж не горит. Горит только лампа АБС но она давно горит, был взгрет один датчик при замене ступичного подшибника методом спиливания болгаркой (исполнял не я), зимой гаснет и АБСка работает
Свечи Денсо черные от нагара сухие (но они точно не могли разом притупить двигатель. После капиталки их не разу не смотрел) и замена вряд ли оживит движок, хотя конечно поменяю когда начнет ездить.
ВВ провода в феврале менял стоят наши TSN.
Двигло капиталил этой весной
- Замена колец, колпачков всех сальников и резиночек (рем комплект двигателя покупал)
- Замена вкладышей и проточка коленвала, делал на итальянском оборудовании и лучшем станке в области как говорят)))
- Замена ремня ГРМ (оригинил Тайота пр-во США) ролики не оригинал, но вроде японские уже точно не помню
- Ремонт башки с притиркой клапанов и подгонкой в допуск по зазорам (подгоняли 2 или 3 клапана)
- Замена воздушного и маслянного фильтра
- Свечи не менял
Вроде все подробно описал
Есть еще мысль трамблер посмотреть
А так больше и не знаю смотреть куда копать, до сервиса ехать опасаюсь могу не доехать(
Vista 3S в кузове SV43 4wd 1995г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Максимум 2000 об.мин. дергается, троит
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 08:05
Попробуй для начала сменить свечки =)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 10:25
Нужно проверить датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, целостность вакуумного шланга усилителя тормозов, температурный датчик и далее разъемы датчиков, особенно датчика детонации (с задней части двигателя).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 13:41
На счет свечей сильно сомневаюсь не могли они разом сдохнуть
А вот датчик мог какой нить сдохнуть, но они все блин не дешёвые(
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Но опять по поводу датчиков, разве chec не загориться если что то с ними???
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 17:03
Привет. Попробуй во впускной патрубок залить немного бензина и заведи, если будет схватывать то нет бензина, если нет то ищи другое. Еще вопрос как у тебя ремень грм
себя чувствует не мог он прскочить? На наших движках клапана не гнет поэтому если ремень пролетит ты и не заметишь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 18:45
Ремень ГРМ со всей приблудой менял этой весной наездил от силы 15-20 тыс км
Сегодня еще порылся под капотом отключал датчики по очереди)))
Вообщем когда отключил вакуумный датчик (89420-32070 sensor assy, vacuum) стало по лучше даже прокатился чуток, но все равно не фонтан.
Теперь вопрос это в нем причина?или же он косвенно как то влияет???
Добавлено спустя 1 час 13 минут 5 секунд:
Как оказалось вакуумный датчик то же самое что ДАД или МАР!)))
Как его проверить и как понять что он косячит (если честно как то сомневаюсь)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 22:28
О машине: '95 SV-42 3S-FE 4WS
если не раскручивает больше 2000 - может регулятор давления (который справа на топливной рампе) не держит? распределитель проверить думаю стоит. еще можно проверить катушку, там по книжке указаны сопротивления обмоток. и сопротивление проводов. хотя это все пальцем в небо :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 22:34
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
у меня была такая проблема только на д4, в итоге не ровно стоял датчик воздуха в коробе где стоит воздушный фильтр
тойота виста ардео d4, 99 год , белый перламутр - была, скучаю
тойота виста ардео 99 год, 4 везде черная - была, скучаю
ММС Шариот Грандис - 00 год 4 везде - была
Шкода Октавия А5 - 06 год, 1,6 АКПП
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 23:07
Да у меня он вообще был отключен и валялся в коробе(как такое согло случится :neutral: )
И я ездил и заводился и чекин не горел(так что он вряд-ли виноват)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 23:09
Тем: 28
очень даже просто могло, :neutral: :neutral:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 23:19
Ну так он не пролазит снаружи внутрь(если только кто то его туда кинул)А так конструктивно только наружу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 23:22
Тем: 28
немножко не правильно понял не снаружи во внутрь, а на искосок, вставал из за чего не знаю поправил в се путем.............
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 23:50
Датчик в воздухане вообще слабо влияет на работу движка, я пробовал когда все еще нормально было и доставал его и в руке грел ни какого эффекта.
А сегодня для полного счастье еще и стартер отпал вырвало резьбу видимо когда переделывал на большо акум болты хреново протянул и резьбу со временем вырвало(
Что с машиной случилось так и не понял! сегодня чистил свечи трамблер эфекта ноль, только отключение ДАД дает незначительный результат, но вряд ли причина в нем так как с ним нет ни каких ошибок, пробовал считывать все ок
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 23:57
Тем: 28
блинн странно
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 00:02
Может просто на Д4 влияние этого датчика более ощутимо чем на обычном инжекторе)
Текущее время: 01 авг 2026, 20:16
