 Заголовок сообщения: Проблемы после установки контрактного 3S-FE 1995 на v35 92 год
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 15:26
О машине: Vista 1992 cv35, 3s fe
Всем доброго времени Суток! Столкнулся с проблемами после установки контрактного двигателя!
1) Перестала слушаться педаль газа, реакции вообще ни какой!
Заводится, работает на малых оборотах без прогревочных!
2)Зажигание, не могу выставить трамблер в рабочее положение! Увожу трамблер в верх на максимум по часовой, начинает работать но не так как надо, просится еще выше но ни как! трамблер стоит со старого движка одно-фишечный, новый по проводке не подходит!
Что делать не знаю! :dash: Кто знает помогите :smile:
Последний раз редактировалось pavanik_27 22 сен 2011, 05:37, всего редактировалось 2 раз(а).
поправил
 Заголовок сообщения: Re: проблемы после установки контрактного 3S fe с 1992 на 1995 год
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:02
Двигатель то поставил другой, теперь ищи под него мозги!
а с 92 года двигатель? или авто? название немножко непонятно!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:20
в Vista 92 года воткнул контрактный двигатель 95года в него! проводка 95 года другая, фишки в салоне не идут ни как, мозги движки и АКПП в одном корпусе, на старом движке отдельный компьютер!
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Воткнул на контрактную движку старую проводку, старый компьютер, старый трамблёр т. как новый траблёр не идет по проводке он двух фишечный и с встроеной катушкой!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после установки контрактного 3S-FE 1995 на v35 92 год
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 06:03
Возможно комп не подходит под БДЗ или чтото с БДЗ, там датчики есть.
Рекомендую полистать раздел Двигатель 3S-FE и 4S-FE и ФАК и еще вот ТУТ
Еще возможно, что зажигание всетаки не попадает по старому трамблеру...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 22:05
Совмести установочные метки и проверь куда смотрит бегунок, возможно привод на новом трамблере стоит по другому.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 12:41
Ремень не меняли! Все я розобрался спасибо за помощ!, метки не совпадали у трамблера со старого двигателя, а новый по проводке не подходил! Принял решение крутить старый трамблер 360 гр что бы найти правильное зажигание, убрал кранштеин от колектора чтобы не мешался, прокрутил и нашол, заработал мой мотор как часики! Правдо крепление еще пришлось придумывать для фиксации трамблера!
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 17:16
