 Заголовок сообщения: Двигатель 1zz 1.8 маленькая компрессия
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 10:18
О машине: 1zz-FE, ZZV50, 1999г
Здравствуйте, у меня такая проблема. Машина 1999года двигатель 1zz 1.8 пробег 197000км. Заехал на днях на СТО для диагностики двигателя. Мастер, проверив компрессию, сказал что двигатель можешь выкинуть и ставить новый, т.к. компрессия в 1-ом цилиндре 11.2 ,а во втором 9.8, в остальных он даже мерить не стал! Машина масла ест 200гр на 1000км, не дымит, не коптит, выхлоп идеальный, динамика хорошая. Единственное что меня беспокоило это брякающая цепь, но цепь это не движку менять! Я ему не очень доверяю и хотел бы узнать ваше мнение по этому поводу
P.S. Ещё он добавил, что машина максимум пройдёт 5000км и движок заклинит
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 1zz 1.8 маленькая компрессия
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 12:58
тут много чего написано про это,читай там целая тема,вывод один капиталка)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 19:39
О машине: ZZV50,1ZZ,г.в 1999.
А по моему, как диагност он раньше помрёт или е....ло набьют.Моторы лечатся,если цилиндры не в овал(кольца,поршни,цепь,колпачки и т.д меняются)То бишь-капиталка.Новый-не вариант-50/50.У меня гр.700 на 1000 км-выкидывать не планирую.Воспользуйся поиском-много инфы.
Camry-SV30.,Vista Ardeo,1999г.в.,ZZV-50,диван,мультик.29.02.12Решил податься в "Хондоводы"
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 14:00
компрессия маленькая - возможно залегли кольца, надо вскрывать менять кольца, заодно маслосъемные колпачки и смотреть в каком стостоянии натяжитель цепи и успокоитель
надо поискать других мастеров, поговорить насчет работы
Если память не измаеняет, то перед разбором лучше снять электромагнитный клапан муфты VVTi что бы шток не сломать. Перед работай скачай книгу, сядь почитай внимательно все. Запчасти надо заказывать заранее. Тут есть темы по ремонту надо почитать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 16:45
Замерь компрессию во всех, там где меньше залей масла грамм 30 и замерь еще. Если вырастет компрессия значительно, значит кольца. Если немного, то скорее клапана зажаты. И замеряй при полностью открытой БДЗ чтобы не поступал бензин.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 21:37
Всем спасибо! Съездил к нормальному мотористу, выяснилось, что у меня залегли кольца и гремела не цепь, а натяжитель ремня генератора
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 22:28
натяжитель это бич))
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 18:32
