 Заголовок сообщения: Проблема с запуском (не крутится стартер) на горячий двигатель!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 15:19
О машине: SV32, 3S-FE, 2WD, автомат 1991 г.
Здравствуйте! У меня такая проблема: завел машину на холодный движок стартер крутит и машина заводится даже если несколько раз заглушить и снова заводить все работает, НО! Как только машина прогреется и ее заглушить, то машина в никакую не хочет заводится СТАРТЕР НЕ КРУТИТ!!! :( Что это может быть и что с этим связано??? Заранее спасибо за информацию!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском (не крутится стартер) на горячий двигатель!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 15:44
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
Cовсем не крутит или пытается?На моей на горячую плохо крутил,щётки поменял и всё ок`.
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 16:36
Если совсем не крутится, то проверить нужно щетки и пайку проводов на роторе. Если стартер крутится, а двигатель нет то это бендикс.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 17:31
я поискал в поиске и нашел, что это может быть связано с выключателем запуска двигателя на коробке передач! я пошел также сделал процедуру прогрева авто, потом заглушил движок, опять завожу и стартер работает, а когда немного поезжу и встану обратно на парковку, заглушу и опять не заводится, потом я попробовал передвинуть селектор c [P] на [N] повернул ключ и машина завелась!!! На приборном щитке, когда не горит лампа [P] то стартер не крутит, а если подергать рычаг переключения и лампа [P] загорается,то стартер крутится и машина заводится!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 01:23
Так по словам тяжело сказать, но похоже что короткое якоря или якорь башмачет о статор.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 02:21
Вообщето это не некрутит стартер, а вообще не срабатывает. А не крутит это при срабатывающем втягивающем, соответственно и ответы.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 22:18
в общем проблема решилась! проблема была как раз с этим выключателем! сажусь в машинку поворачиваю ключ на приборке (Р) не горит подергал ручку коробки загорелась и тогда тока завожу, а если (Р) не горит то хрен заведется!!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 13:52
интересующийся
О машине: 1ZZ-FE, 2001г.
народ, а как понять что под замену?
У меня ключ поворачиваю, а дальше...
- иногда чуть схватывать начинает и все, панель гаснет, и треск такой слыешен
- иногда сразу треск, даже не проворачивается
Итого, раза с 3-4 заводится
На что грешить?
старер, разбирал (не смог отделить бендикс и обгонную муфту от корпуса), промывал, промазывал.....3 дня работал на ура, потом все опять повторилось.
Менять стартер или дело во втягивающем, или бендикс всему виной?
При заводке в положени, тличном от P, заводиться не должен?
Щетки - это 4 зажима для якоря? у меня они не то, чтобы стерлись, просто как-то криво посажены
не знаю в них ли дело...
Toyota Vista 2001г., 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 14:34
Заголовок: плохо заводится машина
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 06:30
