 Заголовок сообщения: улевает свечи дымит белым дымом что это ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 20:39
помогите уливает свечи дымит как будто на дровах работает компрессию мерил 13-14 во всех горшках колектора мыл форсунки тоже может както регулируется обогащение смеси ?
 Заголовок сообщения: Re: улевает свечи дымит белым дымом что это ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 20:45
Белый дым это антифриз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 20:51
свечи чёрные эко не загорается не пойму а вообще вода залита както смесь можно убавить как на карбюраторе ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 21:19
При богатой смеси дым будет черный, возможно у Вас дым сизый (горит масло) в этом случае свечи будут в черном нагаре.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 21:43
Тосол уходит? У меня на первой машине, москвиче такое было. Пробило прокладку на двух цилиндрах а до дому пилить надо было так у москвича из трубы дым белый валил как на
реактивном самолете, много людей мне вслед смотрело.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 08:11
мегамозг
скорее всего прокладка
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 08:56
да скорее всего больше вроде нечему буду разбирать спасибо но тосол не уходит
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 10:34
а ты смотрел в расширительном бачке или в горловине радиатора?
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:54
а может это маслице? белый дым все знают параметры разные..... запах дыма..... может он только по утру.... а там полный глушитель конденсата.....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 16:36
#G_03
синий дым---масло,черный дым---обогащение смеси (перелив бенз)если троит и в бочке расширительном вонь карторных газов ,вода уходит или булкает,кипит---то прокладка бошки
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 21:46
решил я эту проблему продал её нах..й
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 10:12
:rus: :good: :D
но проблемма так и не решина!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 14:43
скоро появится новая ветка с тем же вопросом.....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 16:35
О машине: 3S FSE (D4)
8O Кардинальное решение)))))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 17:04
:mrgreen: :beer:
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 13:16
