Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Реле свечей накала
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 20:57
О машине: sv-40 3C-T
Люди помогите.Вопрос есть.Где на сороковой висте находится реле свечей накала и его предохранитель.Машина на холодную стала туго заводится долго крутить приходится.Потом еле заводится и белый дым валит:(
 Заголовок сообщения: Re: Реле свечей накала
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 21:07
А индикатор свечей загорается? Так бывает когда выходит из строя одна-две свечи накаливания. Проверить можно измерив сопротивление свечей, только нужно снять шину питания.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 05:00
Все загорается.Я вот и хочу напряжение на шине заметить если нет реле посмотреть.А если индикатор не горит это покажет что какая то свеча из строя вышла?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 03:22
Если индикатор не горит, то обычно не поступает напряжение на свечи. Раз индикатор горит то скорее всего требуется замена свечей. А без свечей, да еще в холодное время, скорее не заведется вообще. На одной свече когда пробовали завести, так только если в воздухан бензином плеснуть - заводится.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 13:36
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Выкрути все свечи, соедини их мощными медными проводами да подключи к аккумулятору, они должны разогреться равномерно греть примерно можно до 15 секунд, после замени свечку которая не поспевает за всеми, я менял у себя пару свечек они были малиновые по цвету, когда другая пара уже была более белая.
Добавлено спустя 19 минут:
При включении свечей на шине свечей должно появиться 12 вольт, когда машина заведётся на шине свечей будет присутствовать напряжение в районе 6-7 вольт пока двигатель не наберёт по моему 60 градусов, потом напряжение должно на свечах пропасть.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 06:21
Спасибо за советы я уже разобрался:)С реле напряжение не выходило на свечи,на разъеме контакт грелся и напряжение не проходило:(А на счет индикатора свечей могу поспорить он все равно горит даже если напряжение на шину не поступает:)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 17:17
Тем: 60
но он горит долго, как то смотрели дизельную машину так у нее горела спираль секунд пять когда у меня на горячую она горела 1,5 вот и ответ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 06:59
На холодную она дольше и будет гореть на горячую меньше,но сам факт что горит:)Плюс когда индикатор тухнет напряжение все равно подается а какое по номиналу это от машины зависит:)у меня северный вариант 12вольт так и подается:)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 17:12
Тем: 60
а с чего ты взял что северный у тебя 4WD?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 19:50
Тем: 20
12 в и должны подаваться свечи накала греются по моему до 20 секунд, в холодное время, а индикация тухнет раньше, для чего так сделано не понятно. Но это норма не заморачивайтесь. После того как мотор завёлся должно напряжение упасть до 6-7 вольт если не падает значит неправильно подцеплена вторая ступень подогрева которая включает в себя подогрев воздуха во впускном коллекторе и свечей накала.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 18:01
На некоторых дизелях вторая ступень запитана через понижающий резистор, поэтому напряжение и будет 5-7 вольт так с завода сделано :D У меня северный вариант потому,что только на нем ставиться помимо автоматического регулирования оборотов прогрева еще и ручная регулировка, да и под капотом написано snow version!!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 19:02
Тем: 20
Прикольно не видел такой схемы подключения, но тогда рабочий цикл свечей сильно сокращается, т.к. работают они не в режиме подогрева, во время прогрева мотора, а в режиме накала.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 19:58
Тем: 60
да этож свечи, на бензинке вообще расходник)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 21:00
Тем: 20
Хотя в принципе по цене не дорого всего 2000 за комплект DENSO свечей можно как расходку пользовать. Надо посмотреть чё за свечи просто стандартные после минуты нагрева крошатся. Albanec_85 скинь полностью код салона хочу посмотреть чё за свечки, может стоит заморочиться с переделкой, чтоб по зиме легче мотору было
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 06:11
На старых террано такая схема у отца проверял:)Причем тут свечи для бензинки?Тебе номер кузова скинуть,не понял немного?Кстати на моей на свечи 12 вольт подается и наносяеение не падает до отключения свечей.
Текущее время: 03 ноя 2026, 18:39
