 Заголовок сообщения: Обороты ХХ 800 после ремонта 1ZZ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006, 21:59
Vista жрала масло литрами, загнал на СТО, поменяли кольца, колпачки и т.д... за одно и цепь с успокоителем. Двигатель перестал стучать (как детонация) тяги и резвости заметно прибавилось. Но обороты ХХ возрасли, до ремонта было 650, теперь 800. Сколько надо? (скажу ремонтёрам пусть ставят, 25 дней гарантии ещё)
Vista Ardeo ZZV50 1ZZ 1999г.в. Белоснежная красавица
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006, 22:27
Site Admin
Site Admin
650 должно быть
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2006, 03:40
Если быть точнее у 1ZZ на D,2,L - 550, а на P и N - 650. Если включаются потребителю к примеру кондер обороты повышаются. Надо бы сканером посмотреть все параметры. Кондер не работает? :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2006, 18:41
Исходное положение:
Движок прогрет после 50км пути, все потребители выключены (фары, кондей и т.п.) на P и N 750-800 (когда как, но не "колышется")
еще на D,2,L проверю
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2006, 19:57
Ну если это стало происходить после замены цепи, то возможно сдвинули метки и изменился УЗО, может быть такое?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006, 10:26
Да всё нормально, болт резулировки ХХ повернули, и обороты сразу в норму пришли 550 и 650
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006, 19:24
Ну вот а то кто то пониковал, типа нельзя крутить винтик...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006, 20:04
Тем: 23
А где там болт регулировки??? Там же просто электромагнитный клапан параллельно дроссельной заслонке, на него никак не повлияешь, ЭБУ сам напряжение регулирует. Если разъем сдернуть, он становится "по ветру", не закрывается и не открывает полностью, двигатель не глохнет. Я когда-то хотел добавить оборотов ХХ - не нашел такой возможности. Только зря снимал все, пришлось датчик положения дроссельной заслонки заново выставлять с щупами...
Может имеется в виду упор дроссельной заслонки, чтобы не до конца закрывалась?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2006, 16:19
Да про него речь и идет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2006, 12:15
Тем: 23
"Это не наши методы" (с) :-)
Если просто накрутить упор, компьютер будет постоянно считать, что педаль чуть нажата - явно ничего хорошего, хотя и несмертельно.
А если датчик сдвинуть, чтобы он считал обороты холостыми, когда заслонка приоткрыта... Ну, вроде бы ничего решение, но не будет ли у него слегка ехать крыша? И не получится ли, что при тепературе, отличной от той, что была во время настройки, обороты ХХ куда-нибудь уплывут? Интересно, но без необходимости возиться лень. :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 03:45
Мне интересно узнать от Gerasim при ремонте двигателя др. заслонку и датчик трогали, не промывали случайно датчик чем нибудь? Сейчас когда винт подкрутили появился зазор у заслонки при отпущеной педали газа? И большой зазор?
 [ Сообщений: 11 ]
cron
Текущее время: 21 окт 2026, 02:22
