 Заголовок сообщения: треск движка при 1800-1900 оборотах
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 16:49
Всем привет подскажите у меня такая проблема двигатель работает на холостых нормально но при движении в промежутке1800-1900 оборотов вибрация и страшный треск оборотов меньше или больше тишина полет нормальный подушки смотрел вроде целые передняя была уставшая но замена ничего не изменила HELP
Последний раз редактировалось MadLord 06 окт 2011, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
 Заголовок сообщения: Re: треск движка
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 17:22
обороты под нагрузкой или нет? какая скорость? да и подробнее о машине не помешало бы знать....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 17:30
О машине: Ford Focus 3
У меня было такое - на 2000 оборотах вибрация по кузову и сильное гудение появлялось. Пропадало примерно на 2150.
Прошло после переборки двигателя. По этому конкретную причину точно не знаю. Подозреваю либо графитовую прокладку между выпускным коллектором и трубой глушителя (была почти вся съедена), либо натяжитель ремня навесных агрегатов (его слегка подремонтировали в процессе ремонта движка).
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 17:58
ну тады не знаю.....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 18:27
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
А может подвесной?На месте такая вибрация есть,тобишь без нагрузки?
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 20:20
О машине: 3S-FSE
У меня было все просто. Симптомы такие же. Подняли на подъемнике и вытащили с балки пассатижи))) Причем не знаю как они туда попали, но дали о себе знать только весной.
 Заголовок сообщения: Re: треск движка при 1800-1900 оборотах
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 15:35
всем привет в моем случае машина 99 года пасатижей точно нету а вибрация и треск появляется при движении именно в этом промежутке привод передний навесной отпадает снимал натяжной есть небольшой люфт пож подробнее про прокладку визуально можно определить мож это цепь пробег 135000 показывает а ск реально ни кто не знает
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 08:11
ну очень похоже на прокладку между выпускным коллектором и трубой глушителя,ПРОВЕРЬ!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 14:52
всем спасибо за посильную помощь :smile:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 01:56
О машине: 99г., 1ZZ_FE
я поменял обе прокладки, а треск или звон не ушел :( склоняюсь к цепи.
VISTA 99г., 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 09:34
О машине: седан, 2001 г.в, 1-ZZ
буквально в суботу исправил точно такиеже симптомы у себя. После осмотра в сервисе, сказали это не двигатель и не автомат, смотри металические накладки на глушителе и колекторе. Поднял машину, залез под низ. Открутил и обратно прикрутил все накладки. Треск пропал.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 20:54
Народ, я нашел проблему это была прокладка ( кольцо) между выпускник коллекторм и глушителем.Если у кого такие же симптомы меняйте его и усе.Там два болта, может быть проблема открутить,у меня без проблем.
 [ Сообщений: 12 ]
