 Заголовок сообщения: На 3С-Т печка то греет то нет
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 20:00
О машине: sv-40 3C-T
Не могу понять в чем проблема, в зимнее время года заводишь машину ,стоит работает,прогреваестся до рабочей температуры,а печка дует холодным воздухом,потом пару раз глушишь, заводишь и вот чудо греет так что уши кипят как так не понятно,может кто что подскажет???Я по началу испугался думал воздушится где то система или прокладку пробило,ну или трещина где в голове ,поехал к специалисту там пообщались машину посмотрели вынесли вердикт,что разберать нет смыала это не голова нужно искать где то в другом месте сказал что пробку радиатора надо поменять,я поменял эффекта ноль где еще искать?????????
 Заголовок сообщения: Re: На 3С-Т печка то греет то нет
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:12
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Ищи всё таки в пробитой прокладке либо лопнувшей головке, налетали на такое уже когда печка то хочу то не хочу работать, есть выход другой бачок с незамерзайкой повыше куда нибудь перенеси тогда газы будут уходить в него, помогало протянуть до капиталки.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:58
У меня такое было на Паджеро.
Из-за не герметичности пробки и заливной горловины.
Менял радиатор.
Существует много марок автомобилей, но я знаю ТОЛЬКО ДВЕ :
TOYOTA и NETOYOTA
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 08:19
Я так понимаю если бы дело в головке было тосол бы уходил а у меня все в норме.Я все таки на радиатор грешу,когда на улице тепло бывает в подьем греется:(Как можно поднять бачок куда его приделать?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 18:57
Тем: 20
У старого хозяина моей машины так же было печка то хочу работать то нет, найти не могли потом просто в один прекрасный день где то через пол года тосол начал уходить в выхлопную трубу и всё фиеста замена мотора чинить не стали пробег более 250 000 только по России. Бачёк надо расположить выше головки можно в районе фильтра топливного, я делал так только один раз ещё старому хозяину своего авто.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 06:06
У пробег пока только 181000 рановато наверное:)Он не газит,свечи накала отказали даже без них заводился пока не сделал:)В том углу где фильтр кранчик печки, мешаться не будет,я только вчера думал чтобы бачок туда поставить больше то места под капотом нет:(
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Моя уже года полтора с такой печкой передвигается:)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 13:49
Кто подскажет, машину глушу, а в печке все булькает, ни чего не менял, если воздух то откуда?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 20:56
Тем: 20
Если печку не воздушит значит не пузырьки воздуха, а газы проверял прут в радиатор охлаждения или нет. Просто до печки газам не добраться, забор охлаждающей жижи для радиатора печки идёт из блока, а газы собираются в головке и выходят в радиатор охлаждения, далее через клапан в расширительный бачёк.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 21:13
Тогда бы в расширительном булькало, а там тишина.... 8O
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 21:00
Тем: 20
Сними крышку на радиаторе да посмотри идут пузыри или нет при перегазовке.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 17:46
Тем: 60
У меня при старте двигателя и снятой крышке радиатора выплескивается чуть чуть антифриз, на газование двинателя интенсивность выплескивания не влияет, так что это мб?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 18:44
О машине: SV40
Похоже "ветер в голове" т.е. прокладку головки продула, а воздух какраз и оттуда
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 14:45
Тем: 20
Снимешь голову посмотри перемычки между клапанами, могут быть трещины, их можно заварить аргоном, но лучше головку заменить есть европейского изготовления и китайского обе по цене в районе 10000р.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 17:51
Я все таки решил свою проблему,все оказалось просто:)В одном из шлангов печки находился клапан крышки радиатора (наверное подарок от старого хозяина:)),он у меня год по системе прыгал!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 23:34
Тем: 20
Прикольно, как нарыл?
Текущее время: 03 ноя 2026, 06:40
