 Заголовок сообщения: SV35 Кто знает размеры переднего ступичного подшипника?Выручте ребята.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:26
О машине: SV35
Такая ситуация:автомобиль тойота виста sv35 кузов, заказал передний ступичный подшипник, привезли,но не тот. По программе-вроде он,а по размерам гораздо меньше. Привезенный подшипник по ширине одинаков с задним ступичным подшипником.Около года назад я менял передний и помню,что он гораздо шире и больше по диаметру чем задний,но увы я его потерял.Продавец готов обменять,но ему нужны точные размеры.Говорит,что в процессе производства возможно вносились изменения в конструкцию,но у него нет данных на эту тему.Может у кого завалялся померяйте пожалуйста(продавец дал время до конца недели, на выяснение точных размеров,потом уже обратно не возмет подшипник.Выручте ребята. :o
 Заголовок сообщения: Re: SV35 Кто знает размеры переднего ступичного подшипника?Выручте ребята.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 10:16
Let's Go 4WD
Тем: 54
Ширина, мм 45
Внутренний диаметр, мм 42.8
Внешний диаметр, мм 82
Вес, кг 1.009
Вот что говорит Экзист!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 12:52
О машине: SV35
real писал(а):
Ширина, мм 45
Вес, кг 1.009
real,большое спасибо.Эти размеры ближе к истине.Подскажи пожалуйста,где именно,на экзисте ты нашел эти размеры?Хотел посмотреть,но не нашел где.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 13:50
Let's Go 4WD
Тем: 54
Ну как, japancats.ru, далее ищещь свой авто по списку, в разделе "Трансмиссия, подвека, тормозная система", далее "Передняя ось, ступица, тормозной диск", выбираешь подшипник на картинке, слева откроется окно с оригинальным номером и ссылкой "Цена", переходишь непосредственно в сам Экзист а там куча дублей с фотками.....
З,Ы, на japancats надо зарегистрироваться, иначе картинке не покажет!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 14:59
О машине: SV35
real,благодарю,с этим я разобрался.Возник еще один вопрос:ты написал,что внутренний диаметр 42,8(http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =385896572) ,а на некоторых заменителях этого подшипника (90369-43008)стоит этот же размер,но равный 43 мм(http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =385896572).Так какой нужен? :rus:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 15:18
Let's Go 4WD
Тем: 54
Да я думаю это один и тот же подшипник, разница в 0,2 мм роли явно не сыграет!
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 сен 2026, 23:45
