 Заголовок сообщения: Может ли новая помпа выть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 21:51
Давненько уже воет двигатель. Сначала только после прогрева, потом постоянно. Скидывал ремень генератора - звук остался. Думал что ролик воет. А тут масло из под крышки ГРМ побежало. В общем сегодня поменял весь комплект ГРМ (ремень, ролики, сальники, прокладка маслонасоса, помпа). Но вой остался. Потыкали по двигу стетоскопом, оказалось помпа воет.... Я в тихом шоке. Покупал новую помпу, хоть и дубль. Так вот и вопрос: может ли новая помпа выть как старая? Потыкал поиск, оказалось помпа может выть. Ноу меня то она новая... :dash:
 Заголовок сообщения: Re: Может ли новая помпа выть?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 01:48
По-моему, это "мастер" глупость говорит.
Сам посуди, звук если остался такой же или почти такой же, то 100% дело не в заменянных деталях.
Кстати, а почему масло погнало? Ты про маслянный насос не думал, он же если не ошибаюсь рядом стоИт?
:o ...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 05:29
если звук после ремонта остался, то не помпа воет...или подшипник на масляном насосе или на коленвале, если с той стороны вой.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 09:50
я сам слушал в стетоскоп. тыкаешь в помпу - вой сильный, а в генератор, например, уже еле слышно.
не подумал. в принципе он рядом, но в него фиг тыкнешь стетоскопом.
Маслонасос тоже ремнем ГРМ крутится? Вроде не дорого стоит, можно и поменять...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 11:38
может и помпа выть....... бывает и такое......разбирайся быстрее потому как может клина поймать и ГРМ оборвет на 1-2-3.....
СообщениеСообщение было удалено | удалил: fei5656 | 15 окт 2011, 01:15.
Причина: по просьбе автора
СообщениеСообщение было удалено | удалил: fei5656 | 15 окт 2011, 01:16.
Причина: не актуально... теперь уже.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: fei5656 | 15 окт 2011, 01:17.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 19:57
Смех, конечно, жизнь продлевает...
Но мастер говорит, что масляный насос в отличном состоянии, да и шуметь там нечему. Все валы тоже без подшипников, лежат на вкладышах. Остается помпа...
А можно как нибудь аудио запись на форум выложить? может кто чего там услышит...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 20:15
да поменяй же помпу..... не дай бог подшибник в ней остановится......
накрайний случай сними ее крутани и все услышешь и увидешь даже в снятом состоянии....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 21:19
была бы она рядом... а так весь ГРМ снимать, полмашины разбирать. А ГРМ я еще не менял сам. Боязно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 17:39
артист
О машине: sv30 2wd 4s-fe 125л.с было в93году
старую помпу возьми одной рукой за корпус другой за шкив и попробуй на излом покачать если есть люфт то гудела помпа а новую обязательно надо так проверять подсунуть могут всякую ху
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 02:41
